1991查看 | 12回复
450配置单,重量在1.5千克左右,不知续航怎么样,求大师指教
发表于 2018-3-16 19:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置如下:
450碳纤机架(机架重235克)
飓风2216kv800
好赢乐天20a
酷点4s 5200
1155apc螺旋桨
pixhack v3飞控
远航三轴云台
山狗4k相机
发表于 2018-3-16 21:02:51 | 显示全部楼层
起飞重量多少?
 楼主| 发表于 2018-3-16 21:09:42 | 显示全部楼层
起飞重量1.5千克
 楼主| 发表于 2018-3-16 21:10:08 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2018-3-16 21:02 450配置单,重量在1.5千克左右,不知续航怎么样,求大师指教 云台,飞控,机架 作者:远去 6579
起飞重量多少?
起飞重量1.5千克
发表于 2018-3-16 21:19:57 | 显示全部楼层
悬停电流大概14a,理论值22分钟左右
 楼主| 发表于 2018-3-16 23:07:58 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2018-3-16 21:19 450配置单,重量在1.5千克左右,不知续航怎么样,求大师指教 云台,飞控,机架 作者:远去 5064
悬停电流大概14a,理论值22分钟左右
好的,谢谢
发表于 2018-3-17 00:13:25 | 显示全部楼层
这样配置 1.5kg绝对做不到
除非把相机和云台移除
实际重量应该在2.2kg左右 续航10分钟左右
发表于 2018-3-17 01:28:02 | 显示全部楼层
我400在1.2左右
 楼主| 发表于 2018-3-17 07:21:48 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-3-17 00:13 450配置单,重量在1.5千克左右,不知续航怎么样,求大师指教 云台,飞控,机架 作者:远去 2189
这样配置 1.5kg绝对做不到
除非把相机和云台移除
实际重量应该在2.2kg左右 续航10分钟左右 ...
那有更好的配置不,愿向模友请教,续航要长一点
 楼主| 发表于 2018-3-17 12:02:17 | 显示全部楼层
cuishi666 发表于 2018-3-17 01:28 450配置单,重量在1.5千克左右,不知续航怎么样,求大师指教 云台,飞控,机架 作者:远去 409
我400在1.2左右
怎么做到的,用的什么机架
发表于 2018-3-17 20:27:20 | 显示全部楼层
远去 发表于 2018-3-17 12:02
怎么做到的,用的什么机架
猛禽的400
发表于 2018-3-18 02:41:16 | 显示全部楼层
上680以上尺寸的
4S动力700KV/13寸桨 1WmAh 4S电池
6S动力320KV 桨用可能最大的 懒的算了 电池8000-1WmAh
这样配置3kg以内的随便都能飞30分钟 当然包括GPS数传图传各种天线变压器
400-450尺寸的一定要控制在1.2kg以内 不管电池多大 不然没有意义了
好多人报告的起飞重量都不是真的重量 例如不包括云台相机数传这些
云台相机线材热缩管都很重 尤其是云台多一个轴都重 相机带电池也重
所有的地方能直接焊上去就直接焊 别用香蕉头 能直接用胶布的就不用热缩管
所有钢的螺丝换成铝的或者钛合金的
 楼主| 发表于 2018-3-18 12:43:10 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-3-18 02:41 450配置单,重量在1.5千克左右,不知续航怎么样,求大师指教 云台,飞控,机架 作者:远去 5112
上680以上尺寸的
6S动力320KV 桨用可能最大的 懒的算了 电池8000-1WmAh ...
谢谢了
