1449查看 | 3回复
宇时4G数传与飞鱼地面站的连接,飞固定翼低空用4G高空用...
发表于 2018-3-9 16:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞鱼地面站是非常好用的无人机地面站,规划航线,远程监控无人机用起来都非常顺手。飞鱼地面站与无人机链接的方式有蓝牙,TCP,UDP ,数传。用蓝牙的话需要无人机通过蓝牙模块将数据发送到手机,蓝牙的通信距离一般在10m左右,超出这个距离通信就断开了,实际应用一般用来调参就完了。TCP与UDP的通信都需要无人机使用WIFI模块,手机和无人机同时接入统一的局域网络,这样子无人机才能与飞鱼地面站建立连接。WIFI的距离最远也不过400米左右,再远的距离也不适用了。WIFI的适用性也还是比较差的。连接数传的话,需要手机连接到OTG,通过USB接入手机。有些手机是不支持OTG接口的,而且通信距离较远的数传功率一般都比较大,很多手机带动不了的。用手机直接控制飞机的梦想还是有一段距离的。前面买了一个宇时4G数传的工程机,在windows上可以不需要任何模块就可以实现远程控制飞机。在600米以下的空中,通信都非常稳定,甚至在800米的空中都有信号。一直在问卖家可以直接用手机不,厂家的回复都是手机连接到PC端软件的开启的TCP数据转发端口。这样一来,虽然可以直接用手机APP控制飞机,但是到外面去的时候,还是需要带电脑,给电脑开热点,电脑分享数据给手机使用,还是非常的麻烦。今天接到卖家的通知说安卓的手机APP发布了,率先使用了一下,感觉爽歪歪,发誓再也不用买其他的数传了。飞固定翼
首先下载一个宇时4G的手机APP  : https://fir.im/z1bx
下载完成安装后选择和PC端一样的keyconfig文件,这个文件买模块的时候卖家会给的,一定要保管好。测试视频
搜索宇时4G数传
宇时4G数传与飞鱼地面站的连接,飞固定翼低空用4G高空用... 无人机,固定翼,地面站 作者:吴哥哥 5903
宇时4G数传与飞鱼地面站的连接,飞固定翼低空用4G高空用... 无人机,固定翼,地面站 作者:吴哥哥 3072
宇时4G数传与飞鱼地面站的连接,飞固定翼低空用4G高空用... 无人机,固定翼,地面站 作者:吴哥哥 4381
宇时4G数传与飞鱼地面站的连接,飞固定翼低空用4G高空用... 无人机,固定翼,地面站 作者:吴哥哥 6182
宇时4G数传与飞鱼地面站的连接,飞固定翼低空用4G高空用... 无人机,固定翼,地面站 作者:吴哥哥 8677
宇时4G数传与飞鱼地面站的连接,飞固定翼低空用4G高空用... 无人机,固定翼,地面站 作者:吴哥哥 1844
宇时4G数传与飞鱼地面站的连接,飞固定翼低空用4G高空用... 无人机,固定翼,地面站 作者:吴哥哥 9255
发表于 2018-3-9 18:56:04 | 显示全部楼层
可惜,我的苹果用不了了宇时4G数传与飞鱼地面站的连接,飞固定翼低空用4G高空用... 无人机,固定翼,地面站 作者:我心你懂吗 6766 又要换手机的节奏?
 楼主| 发表于 2018-3-9 21:33:01 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2018-3-9 18:56
可惜,我的苹果用不了了又要换手机的节奏?
要成为苹果开发者太复杂了,安卓方便
 楼主| 发表于 2018-3-12 19:46:11 | 显示全部楼层
喜欢的话,可以加群722429033
