982查看 | 7回复
第一代Babyhawk用戶的福音,AVAN 2.3寸桨来了
发表于 2018-3-8 11:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一代Babyhawk用戶的福音,AVAN 2.3寸桨来了 模型,电池,电机,银燕,sparrowhawk 作者:银燕EMAX 1062
还记得EMAX银燕第一代Babyhawk和1104 5250KV无刷电机吗?想必大家最关心也是最头疼的问题就是市面上何时能出一款匹配它们的桨叶?现在,这个问题终于有答案了,它是AVAN系列螺旋桨中的一款新桨,它就是AVAN Babyhawk 2.3寸桨。
第一代Babyhawk用戶的福音,AVAN 2.3寸桨来了 模型,电池,电机,银燕,sparrowhawk 作者:银燕EMAX 9732
EMAX银燕AVAN Babyhawk螺旋桨是以2.3*2.7*3的规格来进行设计,直接的反馈就是在保持高效率的同时能最大限度的控制好您的Babyhawk。恒定在2.7"Pitch贯穿于整个桨叶进而提供了极佳的线性油门操控感,同时仍保持高速,不管是极限转弯、瞬时变速都变得顺滑精确灵敏。
第一代Babyhawk用戶的福音,AVAN 2.3寸桨来了 模型,电池,电机,银燕,sparrowhawk 作者:银燕EMAX 3362
AVAN Babyhawk桨的转动惯量为11.4g/cm²,意味着它是一款非常敏感的配件。它与第一代Babyhawk或搭配2-3S电池的EMAX银燕1104 5250KV无刷电机将是最佳组合。
AVAN Babyhawk桨包括两种安装螺孔间距,除了适配1104 5250kv电机的安装螺孔间距外;还有一种较小的安装螺孔间距(5mm),可安装在市面上大部分微型电机上,例如,将它安装在EMAX银燕RS1106 6000KV电机上,将会获得疯狂的拉力和速度。
第一代Babyhawk用戶的福音,AVAN 2.3寸桨来了 模型,电池,电机,银燕,sparrowhawk 作者:银燕EMAX 1488 AVAN Babyhawk桨以限定条件(如RPM,气流速度和所需的推力)来开始设计,从这些约束条件建立空气动力学模型来预测性能和叶片形状。高度弯曲的桨翼在高攻角延迟失速时获得高升力系数,使桨在更高的叶片角度同时保持高效率。弧面翼形还实现了更大的飞行包线,使得在低油门时具备极佳响应性,同时仍保持高速。
第一代Babyhawk用戶的福音,AVAN 2.3寸桨来了 模型,电池,电机,银燕,sparrowhawk 作者:银燕EMAX 3299
AVAN Babyhawk桨的重量为1.35g,采用特殊聚碳酸酯混合材料制成,用来实现它的高抗和耐用性,这种材料是非常坚固和有韧性的,以抵抗高速冲击碰撞中发生的断裂。为进一步提升它的耐用性,叶片根部进行了特别加厚设计;EMAX银燕品质部也对注塑模具进行了优化,以减少PC中的气泡,从而增加螺旋桨的强度。
第一代Babyhawk用戶的福音,AVAN 2.3寸桨来了 模型,电池,电机,银燕,sparrowhawk 作者:银燕EMAX 2958
AVAN Babyhawk桨提供了多种颜色供飞友选择,如果您手上有第一代Babyhawk与它进行搭配,这将给您的小机重现光彩和美妙时刻。
发表于 2018-3-8 15:42:40 | 显示全部楼层
蓝色的挺好看
发表于 2018-3-8 17:22:21 | 显示全部楼层
不错不错,有两台babyhawk等着呢
发表于 2018-3-8 18:04:26 | 显示全部楼层
什么时候出2.8寸的呢?
发表于 2018-3-8 21:22:55 | 显示全部楼层
好东西。小鸡又要拉出来溜溜了
 楼主| 发表于 2018-3-9 14:01:06 | 显示全部楼层
pkintel 发表于 2018-3-8 18:04
什么时候出2.8寸的呢?
目前AVAN系列螺旋桨包括2、2.3、3、5 、 6寸,2.8寸的可能需要后面再出来
发表于 2018-3-9 14:17:43 | 显示全部楼层
感觉螺距都好大,不愧一个系列的桨
发表于 2018-3-10 22:46:36 | 显示全部楼层
急切等待中,马上拿到手
