2462查看 | 22回复
关于大疆飞控起飞问题
发表于 2018-2-24 19:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过大疆红版的老司机们,为什么我的起飞都是50油门?是不是大疆飞控都这样的?
发表于 2018-2-24 20:41:48 | 显示全部楼层
大疆红版是什么意思
 楼主| 发表于 2018-2-24 21:24:27 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-2-24 20:41 关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:我心你懂吗 7447
大疆红版是什么意思
这个
关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:我心你懂吗 5752
发表于 2018-2-24 21:25:17 | 显示全部楼层
飞机重量太重了
发表于 2018-2-24 21:27:56 | 显示全部楼层
直接说LITE多好
 楼主| 发表于 2018-2-24 21:46:11 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-2-24 21:27 关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:我心你懂吗 4651
直接说LITE多好
忘记了关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:我心你懂吗 8931
发表于 2018-2-24 21:55:10 | 显示全部楼层
是不是因为油门中立的原因?
发表于 2018-2-24 22:55:05 | 显示全部楼层
兄弟,又飞了?
 楼主| 发表于 2018-2-24 23:28:39 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2018-2-24 22:55 关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:我心你懂吗 6349
兄弟,又飞了?
炸了,桨磨损了。换了大疆桨明天试一下看还会不会出现这种情况
发表于 2018-2-25 00:38:58 | 显示全部楼层
这飞控怎么炸的
反正我现在也不敢用DJI的飞控。唯一用的一次。是。起飞正常。慢飞正常。加速正常。快速转弯。正常。一急停。完了。晃动严重。2秒以内。炸鸡。断臂。。 我无语了  详情 回复 发表于 2018-2-25 19:48
 楼主| 发表于 2018-2-25 10:12:29 | 显示全部楼层
cuishi666 发表于 2018-2-25 00:38 关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:我心你懂吗 9990
这飞控怎么炸的
定点模式下四面飘,切返航就会转圈不会返回起飞点
 楼主| 发表于 2018-2-25 10:15:43 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2018-2-24 21:25 关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:我心你懂吗 4793
飞机重量太重了
马拉松4108电机,14寸桨700轴距,不带云台相机图传,6000电重量2900克
发表于 2018-2-25 18:30:08 | 显示全部楼层
gps问题,上电要等搜星完成后在飞,校准下罗盘,
发表于 2018-2-25 19:42:25 | 显示全部楼层
大疆默认五十油门起飞
发表于 2018-2-25 19:44:08 | 显示全部楼层
五十以上上升,五十以下下降,所以可以双杆回中。
发表于 2018-2-25 19:48:38 | 显示全部楼层
我无语了
发表于 2018-2-25 19:54:15 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-2-25 19:48 关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:cuishi666 8254
反正我现在也不敢用DJI的飞控。唯一用的一次。是。起飞正常。慢飞正常。加速正常。快速转弯。正常。一急 ...
大疆的飞控在稳定性这方面还是不错的,你先按我说的检查,排除下,我lite  v2都飞过,没出现这种情况,飞pix的时候出现过,最后检查出是gps原因
发表于 2018-2-25 20:57:27 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2018-2-25 21:09:28 | 显示全部楼层
cuishi666 发表于 2018-2-25 19:54 关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:我心你懂吗 8876
大疆的飞控在稳定性这方面还是不错的,你先按我说的检查,排除下,我lite  v2都飞过,没出现这种情况,飞 ...
我那四轴设置报警电压21.6伏,怎每次到22.8伏就自动降落?它不是返航起点降落,而是飞到那就在那里降落,这是怎么回事?就算再次起飞油门加到100也是飞不起来
发表于 2018-2-25 21:13:14 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2018-2-25 21:09 关于大疆飞控起飞问题 飞控,大疆 作者:cuishi666 3897
我那四轴设置报警电压21.6伏,怎每次到22.8伏就自动降落?它不是返航起点降落,而是飞到那就在那里降落, ...
lite飞控有两级电压检测,一级是led报警,二级是降落,
