2635查看 | 15回复
[求助帖] 关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题
发表于 2018-2-10 22:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,怎么接线 关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题 OSD 作者:伊雪瑜 9856 关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题 OSD 作者:伊雪瑜 7749 关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题 OSD 作者:伊雪瑜 5032
发表于 2018-2-11 07:21:40 | 显示全部楼层
tx接rx,rx接tx,还有5伏和地线
 楼主| 发表于 2018-2-11 07:48:26 | 显示全部楼层
就接4根线吗,这样可以吗
发表于 2018-2-11 09:14:02 | 显示全部楼层
就这4个
 楼主| 发表于 2018-2-11 14:13:16 | 显示全部楼层
我接了这四个线,也连不上呀,调参软件提示失败
发表于 2018-2-11 14:14:14 | 显示全部楼层
找出来DTR引出来
关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题 OSD 作者:lanjianweiyv 5358
 楼主| 发表于 2018-2-11 14:15:25 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2018-2-11 07:21
tx接rx,rx接tx,还有5伏和地线
我接这四根线试了,也没用呀
发表于 2018-2-11 19:10:34 | 显示全部楼层
换个别的芯片的试试呗,这个貌似不好用.
发表于 2018-2-12 20:46:13 | 显示全部楼层
不能用ttl这个不行,换个吧
发表于 2018-2-13 13:32:30 | 显示全部楼层
你买错USB-TTL了,少一根线的,不过也能用,
tx接rx,rx接tx,还有5伏和地线,
连接电脑时,点电脑上连接或保存后,立刻按一下OSD上的按键就行了,
 楼主| 发表于 2018-2-13 19:10:57 | 显示全部楼层
直接用跟线接出来,接到OSD上BLK针口上吗?
 楼主| 发表于 2018-2-14 21:27:51 | 显示全部楼层
连接电脑时,点电脑上连接或 ...
能连上了,但是刷不了固件和字体,怎么弄呀
 楼主| 发表于 2018-2-14 21:45:48 | 显示全部楼层
连接电脑时,点电脑上连接或 ...
现在也能刷固件了,刷固件时立刻按下OSD的复位按键就能刷进去,但是字体怎么都刷不进去,怎么破?
 楼主| 发表于 2018-2-14 22:00:22 | 显示全部楼层
  我把CH340G芯片的DTR#针脚引出来了(不知道是不是这个引脚,希望各位大神给我指正!),然后接到OSD上的BLK上也是和没接时一样的效果。我接5V,TX,RX,GND这四个针口,按泡泡老师说的按OSD上的复位键能连上和刷固件,但是就是刷不了字体,怎么破,各位大神?
关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题 OSD 作者:伊雪瑜 1206 关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题 OSD 作者:伊雪瑜 9881 关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题 OSD 作者:伊雪瑜 19 关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题 OSD 作者:伊雪瑜 3389
发表于 2018-3-7 01:07:25 | 显示全部楼层
牛牛多轴 发表于 2018-2-12 20:46
不能用ttl这个不行,换个吧
应该用个什么样的啊 能给个详细的型号 或马云 关键词  我也在刷 OSD的固定翼固件
发表于 2018-3-7 12:22:35 | 显示全部楼层
加群里面有教程
关于miniOSD 和TTL刷机小板连接问题 OSD 作者:牛牛多轴 3397
