1743查看 | 10回复
飞机就差一步才能起飞,求助!
发表于 2018-2-6 00:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大神,最近买了一个Mini Talon的V尾固定翼,更换了乐迪Minipix飞控,经过调试舵机数传均正常,就是电机不转,上电后电机会有一秒一次的嘀声(貌似是没有输入信号的提示,接线均正常)但是无法转动,于是开始电调油门行程校准,始终失败。
现象就是油门最高位上电飞控自检完没有红绿蓝灯光交替闪烁,只有黄灯闪烁,也没有提示音,如果按安全开关解锁会有很急促的连续滴滴声。过几十秒以一声长嘀结束。
后来发现是油门所在的三通道只有输入没有输出。这个问题困扰我多日,还令各位大神不吝赐教!
配置如下:
乐迪R12DSM接收机
乐迪AT10II遥控器
乐迪Minipix飞控
飞机自带的好盈乐佳30A小电调
发表于 2018-2-6 05:18:44 | 显示全部楼层
飞行模式选择错误
或者没有gps 锁定
发表于 2018-2-6 10:43:43 | 显示全部楼层
通道错误?飞控没解锁?
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:52:32 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-2-6 05:18 飞机就差一步才能起飞,求助! 固定翼,舵机,飞控,电调,电机 作者:pc1991115 4290
飞行模式选择错误
或者没有gps 锁定
模式就是自稳啊!别的试了也不行。
 楼主| 发表于 2018-2-6 12:55:26 | 显示全部楼层
夏宁123 发表于 2018-2-6 10:43 飞机就差一步才能起飞,求助! 固定翼,舵机,飞控,电调,电机 作者:pc1991115 2412
通道错误?飞控没解锁?
通道就是三通道,解锁也没有pwm输出
发表于 2018-2-6 13:05:06 | 显示全部楼层
遥控对码没有
 楼主| 发表于 2018-2-6 20:57:39 | 显示全部楼层
当然了啊...飞机就差一步才能起飞,求助! 固定翼,舵机,飞控,电调,电机 作者:pc1991115 1384
发表于 2018-2-7 10:22:08 | 显示全部楼层
模式选手动  安全开关长按
 楼主| 发表于 2018-2-8 20:13:14 | 显示全部楼层
hpuxionghao 发表于 2018-2-7 10:22
模式选手动  安全开关长按
感谢回复,已解决。
发表于 2018-2-16 08:10:23 | 显示全部楼层
安全开关没按
发表于 2018-2-16 10:09:56 | 显示全部楼层
pc1991115 发表于 2018-2-8 20:13 飞机就差一步才能起飞,求助! 固定翼,舵机,飞控,电调,电机 作者:13624810703 5722
感谢回复,已解决。
最后是什么问题?
