4322查看 | 8回复
各位飞友大家好,有个无人机电调校准的问题希望能指导...
发表于 2018-2-5 10:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算自己组装一台无人机,就在网上买了6轴的F550的机架、Pixhack V3的飞控、小营科技XE300的动力系统套装,3S 5200mah的电池,还有天地飞9通道的遥控机。
经过组装完成、飞控调参后,发生了这样的一个问题,就是 电机转不起来,电池插上去以后,会有哔……哔……哔的响声。
感觉应该是由于油门行程没有校准的关系,但是按照V3飞控的方法 以及电调本身的校准方法都校准不了。 一直会有上面的响声。
所以希望有经验的飞友,帮忙出谋划策,万分感谢各位飞友大家好,有个无人机电调校准的问题希望能指导... 无人机,电池,飞控,电调,电机 作者:Midgard丶 624
发表于 2018-2-5 10:47:51 | 显示全部楼层
挨个用接收机校准
 楼主| 发表于 2018-2-5 10:58:38 | 显示全部楼层
大麦茶 发表于 2018-2-5 10:47
挨个用接收机校准
你好,也试过了,还是不行额。
发表于 2018-2-5 11:37:21 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,是不是电调线插反了
发表于 2018-2-5 13:06:51 | 显示全部楼层
多校准几遍,然后检查线路顺序
 楼主| 发表于 2018-2-5 13:13:49 | 显示全部楼层
小辛辛1026 发表于 2018-2-5 11:37
弱弱的问一句,是不是电调线插反了
应该是不会的,检查了好多次,同事也看了
发表于 2018-2-18 19:06:20 | 显示全部楼层
Midgard丶 发表于 2018-2-5 13:13 各位飞友大家好,有个无人机电调校准的问题希望能指导... 无人机,电池,飞控,电调,电机 作者:辛宁益洁 9509
应该是不会的,检查了好多次,同事也看了
电调响的原因就是,只有电源输入但是没有信号
发表于 2018-2-18 20:27:33 | 显示全部楼层
上图吧,凭空想像帮你解决不了问题的。
发表于 2018-2-18 20:29:41 | 显示全部楼层
还有你遥控器油门校准了没有?这些都会导致电调校准失败。
