2074查看 | 8回复
相同电调可以并联使用吗?
发表于 2018-2-1 16:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有两个60A的相同电调,不知道能不能并联使用,这样是不是就可以带起更大的负载?谢谢
发表于 2018-2-1 16:29:05 | 显示全部楼层
并联控制一个电机,我觉得不能
发表于 2018-2-1 16:45:45 | 显示全部楼层
              绝对不能
发表于 2018-2-1 17:06:39 | 显示全部楼层
不可以,如果你焊工好,可以把其中一个的mos拆下来叠焊到另一个上面,这样可以达到增大电流的目的
 楼主| 发表于 2018-2-1 18:28:14 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-2-1 17:06 相同电调可以并联使用吗? 电调,舵机并联电容 作者:angerb 2088
不可以,如果你焊工好,可以把其中一个的mos拆下来叠焊到另一个上面,这样可以达到增大电流的目的 ...
谢谢,叠加管子的方法我知道,就是不了解为何不能并联连接
发表于 2018-2-1 19:24:45 | 显示全部楼层
两套控制系统,。
发表于 2018-2-1 22:34:22 | 显示全部楼层
无感电调驱动电机是蒙相位,所以一定不会同步的
发表于 2018-2-6 21:40:36 | 显示全部楼层
看不懂
 楼主| 发表于 2018-2-19 01:21:10 | 显示全部楼层
沙漠孤鹰 发表于 2018-2-17 16:49 相同电调可以并联使用吗? 电调,舵机并联电容 作者:angerb 8953
虽然没这样做过但是我用过大电调控制过两个电机,实验是可以的,感觉你让两个电调连接一起会不会打架呢?冒 ...
一个电调带两个电机我也试过,没有问题
