楼主: my21602
[已解决] APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障
发表于 2019-1-22 12:08:45 | 显示全部楼层
按找你的方法我拆了那个TS5A23157后,跳线后,USB可以用了,然后拆除了,想用数传的,就短接那两个接点,但数传就是连接不上的,请问是别的地方还有短接吗
发表于 2019-1-24 12:30:08 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2019-2-5 17:04:04 | 显示全部楼层
麻烦楼主给我也发一份吧,谢谢   1356709068@qq.com
发表于 2019-11-6 11:03:16 | 显示全部楼层
你好,我的apm2.8上电红蓝灯交替闪,之后红灯闪,数据线连不上地面站,用usbasp可以读取2560熔丝位,但不能读取32u2熔丝位。2560应该是好的吧,去掉模拟开关后,通过mux口rx0,tx0连接不上地面站,为什么串口也连不上呢?
 楼主| 发表于 2019-11-6 12:40:30 | 显示全部楼层
bdsszzhh 发表于 2019-11-6 11:03 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 171
你好,我的apm2.8上电红蓝灯交替闪,之后红灯闪,数据线连不上地面站,用usbasp可以读取2560熔丝位,但不能 ...
串口波特率57600
如果在无法连接地面站,就可能是2560没有中断,程序卡在哪里了。
发表于 2019-11-6 13:46:33 | 显示全部楼层
my21602 发表于 2019-11-6 12:40
串口波特率57600
用这个波特率成功连上了,但显示故障保护,哪里能排查是什么故障吗?另外插数据线电脑显示无法识别之类的,应该是32u2挂了吧。
 楼主| 发表于 2019-11-7 13:10:38 | 显示全部楼层
bdsszzhh 发表于 2019-11-6 13:46 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 2270
用这个波特率成功连上了,但显示故障保护,哪里能排查是什么故障吗?另外插数据线电脑显示无法识别之类的 ...
32u2肯定挂了,买32u2不要买便宜的,翻新的多
 楼主| 发表于 2019-11-7 13:14:45 | 显示全部楼层
bdsszzhh 发表于 2019-11-6 13:46 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 931
故障保护看是那一种,如果是磁罗盘故障,在校准下 点 不动,就是5883已经坏了!陀螺仪和气压计故障有两种可能1-传感器坏了2-txb0104电平转换坏了
发表于 2019-11-7 14:01:00 | 显示全部楼层
my21602 发表于 2019-11-7 13:14
故障保护看是那一种,如果是磁罗盘故障,在校准下 点 不动,就是5883已经坏了!陀螺仪和气压计故障有两种 ...
好的,谢谢指导,真的让我学到了很多
发表于 2020-2-20 21:02:20 | 显示全部楼层
我也是这个烧了,烧的比较厉害
看那么小原件,不敢下手
发表于 2020-2-24 21:56:39 | 显示全部楼层
刚收两个真在研究修复
 楼主| 发表于 2020-2-25 08:52:06 | 显示全部楼层
zhoubocheng 发表于 2020-2-24 21:56 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 2079
刚收两个真在研究修复
有一种黑板的不太好修
发表于 2020-3-4 11:49:47 | 显示全部楼层
泡泡老师,手头有一块不知道是2.5还是2.6的板子,usb连接,管理器能认到2560硬件,也可以用usb升级飞控,但是就是usb连接不上地面站,
飞控上没有2.8的mux rx哪些焊点,请问这个会问题出在哪里?谢谢。
 楼主| 发表于 2020-3-5 13:41:49 | 显示全部楼层
tjoil 发表于 2020-3-4 11:49 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 790
泡泡老师,手头有一块不知道是2.5还是2.6的板子,usb连接,管理器能认到2560硬件,也可以用usb升级飞控,但 ...
首先2.5-2.6-2.8板子硬件没有区别,如果通过usb可以耍固件,用usb或数传串口无法连接地面站多数原因是波特率没调好,还有usb和数传串口不能同时使用!串口要用5V电平通讯。
发表于 2020-3-9 12:49:47 | 显示全部楼层
my21602 发表于 2020-3-5 13:41
首先2.5-2.6-2.8板子硬件没有区别,如果通过usb可以耍固件,用usb或数传串口无法连接地面站多数原因是波 ...
谢谢,的确是波特率的问题。
当然这块板子还有个小问题,jp1后面的二极管损坏,造成电流计上电之后主板无法启动。
发表于 2020-3-9 20:23:14 | 显示全部楼层
都是高手啊,顶顶。
 楼主| 发表于 2020-3-10 09:33:27 | 显示全部楼层
tjoil 发表于 2020-3-9 12:49 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 8014
谢谢,的确是波特率的问题。
当然这块板子还有个小问题,jp1后面的二极管损坏,造成电流计上电之后主板无 ...
可以用普通4007、贴片M4等有电流驱动能力的二级管代替
发表于 2020-3-12 20:51:40 | 显示全部楼层
拿着小板凳前来学习apm2.8
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-3-30 20:58:12 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-1-30 21:14
利害 风枪也会做,但是你可以二边引脚加锡堆焊,然后烙铁二边分别来回加热,芯片一下子就下来了,用不着 ...
楼主好实力啊
发表于 2020-5-7 23:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,我也有这个问题,明天试试
