楼主: my21602
[已解决] APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障
发表于 2018-2-4 14:14:56 | 显示全部楼层
my21602 发表于 2018-2-4 13:26 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:   姿态 6962
这个芯片应该是3.3稳压芯片,最好和原理图对照一下,然后测量输出端电压是不是3.3。如果是换一下就好了。 ...
这个量的时候冒烟了,你要不,送你了,你出运费
APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:   姿态 4697
 楼主| 发表于 2018-2-4 21:30:47 | 显示全部楼层
   姿态 发表于 2018-2-4 14:14 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 9030
那个三脚冒烟的芯片应该是共阴极二极管,作用是USB和外部电源切换供电用的。
我看看飞控正面!
发表于 2018-2-4 22:04:42 | 显示全部楼层
my21602 发表于 2018-2-4 21:30 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:   姿态 7157
我看看飞控正面!
回医院了,加个微信好友吧,18710002898微信
发表于 2018-2-5 13:57:40 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-5 13:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-5 14:04:18 | 显示全部楼层
   姿态 发表于 2018-2-4 22:04 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:jianfeng6312 4865
我能要吗?拿来修一下
发表于 2018-2-7 14:41:26 | 显示全部楼层
拿着小板凳前来学习apm2.8
发表于 2018-7-29 23:58:34 | 显示全部楼层
楼主您好,请教您一个问题,我现在有一个apm2.8,可以刷写固件,但是不能连接地面站,按照您的方法焊接那两个焊点后,用USB转ttl来连接也无法连接成功,最后我又把你说的那个模拟开关IC焊下来了,按照你的方法连接了那两根导线,情况还是一样,也是可以刷写固件却无法连接地面站,望楼下帮我分析分析,感激不尽
 楼主| 发表于 2018-7-31 16:32:03 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-7-28 23:20 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 1871
你好请教楼主一个问题。你的APM飞控坏的时候可以刷固件吗?上电指示灯怎么亮的?我现在有一个APM飞控上电显 ...
我是先把TS5A23157拆下来检查测试的,你说能的是在USB口刷的固件还在TLL下刷的固件(我的情况是只能在TLL下刷)?
检查重点是查供电电压,那个芯片负载过大,那个芯片有问题。
 楼主| 发表于 2018-7-31 16:35:12 | 显示全部楼层
tangjun_192 发表于 2018-7-29 23:58 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 9853
楼主您好,请教您一个问题,我现在有一个apm2.8,可以刷写固件,但是不能连接地面站,按照您的方法焊接那两 ...
我怎么觉得你说的问题像是连接地面站的波特率没调对呢!TLL下默认是57600
发表于 2019-1-18 22:38:13 | 显示全部楼层
能否APM2.8的原理图及资料发我份呢,我问题和你一样,连不上地面站,拆开发现那个元件凸起,有糊味,邮箱353075385@qq.com
发表于 2019-1-18 22:40:07 | 显示全部楼层
数传模块也连接不上呀
 楼主| 发表于 2019-1-19 15:04:29 | 显示全部楼层
想回雪原的狼 发表于 2019-1-18 22:38 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:my21602 4900
能否APM2.8的原理图及资料发我份呢,我问题和你一样,连不上地面站,拆开发现那个元件凸起,有糊味,邮箱 ...
资料已发送
发表于 2019-1-21 21:41:22 | 显示全部楼层
谢谢,收到
发表于 2019-1-21 22:59:39 | 显示全部楼层
想回雪原的狼 发表于 2019-1-21 21:41 APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:想回雪原的狼 5596
谢谢,收到
大神,背部焊点也短接了,USB转TTL接上了,试了几次还是连不上,麻烦看下我的线接的是否有错呢。
APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:想回雪原的狼 2750
APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:想回雪原的狼 8735
APM2.8飞控应急修理之与所有地面站无法通讯故障  作者:想回雪原的狼 9491
