1152查看 | 16回复
s500求方法提高续航
发表于 2018-1-28 18:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
s500机架
飓风2216 kv900
好盈20a
3s 5200mah 1245桨 做了静平 大体做了动平
apm2.8 gps
数传
图传
富斯接收机
二轴云台
sj9000
总重1.8kg 续航8分钟左右
请教有没有办法提高续航 或者有没有办法减重
发表于 2018-1-28 19:21:10 | 显示全部楼层
电池改4s
发表于 2018-1-28 20:46:45 | 显示全部楼层
电池什么牌子,放电检查下电池实际容量
发表于 2018-1-28 21:47:06 | 显示全部楼层
2216电机航拍感觉没有3508好
发表于 2018-1-28 22:17:51 | 显示全部楼层
电池多少C的,C数大了放电就快
发表于 2018-1-29 00:16:40 | 显示全部楼层
这个尺寸 再去提高续航没什么意义了
直接换更大尺寸的吧 动力电池全要换掉
TRX6 该用户已被删除
发表于 2018-1-29 01:24:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-29 07:13:43 | 显示全部楼层
续航主要还是看电池吧
发表于 2018-1-29 08:19:41 | 显示全部楼层
减重,我的h4 680鸡架,3508电机,满载,4s5000的电池极限能飞20分钟,弄个轻点的鸡架还有电池
发表于 2018-1-29 09:27:22 | 显示全部楼层
2814  kv 400  上6s电池
发表于 2018-1-29 13:02:36 | 显示全部楼层
有点假
发表于 2018-1-29 18:39:05 | 显示全部楼层
把电池提升到4s就行
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:33:35 | 显示全部楼层
谢谢回复,这样主要是电调电机都要改,有点麻烦,想问有没有简单的方法,减重之类的方法
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:35:22 | 显示全部楼层
大黑猫 发表于 2018-1-28 20:46
电池什么牌子,放电检查下电池实际容量
谢谢回复,请问怎么检查呢,用神仪器或者方法呢
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:39:05 | 显示全部楼层
电池什么牌子,放电检查下电池实际容量
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:42:12 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-1-28 21:40
最有效的方法就是最好能升级3s以上的电池
谢谢回复 那这样动力套装都要换了,有什么推荐吗
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:44:40 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2018-1-29 01:24
上4S电池,3508kv550-600,1238桨,4S5000可以18分钟左右。
好,谢谢
