3219查看 | 14回复
2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体...
发表于 2018-1-28 14:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体化系统
电机2204-2216外转电机
电调:10A~30A电调
螺旋桨:6~10寸桨推(拉)力1200克左右
重量::单电机座6克
半套:电机座+转向转向部分18克(适合F3P)
整套:(包含拉杆,舵机座,全部安装螺丝和球头)矢量总成不带舵机重量34克,带两个金属齿轮12克数码舵机62克(适合风筝,EPO,KT板,3D飞机)
可调节分体式舵机座:支持—可装5克.9克.12克.25舵机
电机座:全新设计CNC航空铝合金电机座,支持—可装2204.2206.2208.2212.2216电机
全向矢量转向:全向矢量转向部分采用加硬强化钢制作(超耐磨高强度)
舵机:金属齿轮12克数码舵机(标配)
舵机座:1.5mm3K碳纤维板可调节分体式舵机座(可自由调节距离,方向和转向,安装灵活)
方碳管:采用6*6方碳管(做高强度的支撑,只要将它固定在飞机上.风筝上或其它需要的物体上就能用,安装超简单的)
转向角度:全向(十字45度,X字45度,横向45度,纵向45度)
控制模式:支持常规模式和混控三角翼两种控制模式
模式转换:常规模式和混控三角翼两种模式可以自由转换(只需要调四个螺丝就行,超简单)
安装:只要将方碳管固定在飞机上.风筝上或其它需要的物体上就能用,安装超简单的
应用范围:航模飞机F35,SU35,遥控风筝,风动船,风动风车,只要能装下,理论上都可以用,专为遥控电动风筝设计
全向矢量电机座转向风动推(拉)力一体化系统(灵活度机动性测试)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI1OTM4Nzk2MA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
全向矢量电机座转向风动推(拉)力一体化系统(1200克拉力测试)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI1ODUyNjg4NA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
全向矢量转向风动推(拉)力一体化系统2(大油门测试)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI1OTM3MDAyOA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
还有另一新款超轻量化F3P专用全向矢量电机座在开发中,在原来的通用型基础上进行轻量优化设计,重量减少原来的一半以上,,全新CNC航空铝合金,加硬强化钢制作,坚固耐用,超耐磨高强度
2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 3555 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 1297 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 9737 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 4687 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 4514 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 5571 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 7241 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 1072 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 8835 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 1280 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 1184 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 252 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 7531 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 7625 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 4941 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 5991 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 5701 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 8855 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 3302 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 5834 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 2935 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 4994 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 941 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 1312 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 4733 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 3896 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 7697 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 5472 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 6125 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:qq253655695 8387
发表于 2018-1-28 14:30:05 | 显示全部楼层
看上去不错。
发表于 2018-1-28 14:37:15 | 显示全部楼层
我感觉常规的飞机不需要这个,简单的东西复杂化! 风筝,风动船之类的还可以。
发表于 2018-1-28 14:42:04 | 显示全部楼层
多少米一个
 楼主| 发表于 2018-1-28 15:11:45 | 显示全部楼层
给特技飞机
 楼主| 发表于 2018-1-28 15:12:53 | 显示全部楼层
搜一下
发表于 2018-1-28 15:18:25 | 显示全部楼层
玩大了
发表于 2018-1-29 09:21:32 | 显示全部楼层
2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:明月清风2015 8097 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:明月清风2015 7759 2018最新款通用型全向矢量电机座风动转向推(拉)力一体... 舵机,电调,电机,三角翼 作者:明月清风2015 7096 {:1_12:}
发表于 2018-1-31 12:55:01 | 显示全部楼层
很精巧的结构,锐动也有类似成品机
 楼主| 发表于 2018-1-31 21:22:13 | 显示全部楼层
hayyu1 发表于 2018-1-31 12:55
很精巧的结构,锐动也有类似成品机
准备做一款超轻量化F3P专用全向矢量电机座
发表于 2018-2-1 09:28:38 | 显示全部楼层
deng等楼主更新
发表于 2018-2-5 12:48:28 | 显示全部楼层
设计很好!不知铝合金部位改成3d打印件是否可以用?
 楼主| 发表于 2018-2-5 19:10:19 | 显示全部楼层
3d打印件要加厚,
发表于 2018-2-5 22:21:56 | 显示全部楼层
不错,不错。
