742查看 | 6回复
这个有救吗
发表于 2018-1-21 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个有救吗 脑溢血有救吗,肝昏迷几天死,脑死亡有救吗,肺癌有救了 作者:想太多 6105
这个有救吗 脑溢血有救吗,肝昏迷几天死,脑死亡有救吗,肺癌有救了 作者:想太多 1938
上下两层板被我不小心弄开了,焊点没了,有一路不知道是怎么走的。不知道能不能修,另外请问山狗怎么遥控拍照???不要蓝牙,太近了
发表于 2018-1-21 18:07:29 | 显示全部楼层
把绝缘漆刮刮上焊锡看看
 楼主| 发表于 2018-1-21 18:09:08 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2018-1-21 18:07 这个有救吗 脑溢血有救吗,肝昏迷几天死,脑死亡有救吗,肺癌有救了 作者:想太多 3649
把绝缘漆刮刮上焊锡看看
那个只是一个点,没有看到线路
发表于 2018-1-21 22:30:38 | 显示全部楼层
只是个焊盘上面有孔吧,如果有孔就拿手电照一下,这种简单的板应该不会是4层的,如果是两层的,直接到对面相同位置找到那个孔就可以看到走线了,如果只是个焊盘而且没有孔,看一下射频芯片那块板连了啥,然后上网查一下那个射频芯片的资料看看那个脚有什么用,有一定机率是没有卵用的接口。
当然,接收机也有些是4层板的,比如我用的D8RII,前段时间刷机的时候发现竟然是4层板,可能是非常照顾高频部分的设计,所以很简单的电路都用了4层,拿手电照也可以看到中间的线路的。
 楼主| 发表于 2018-1-22 00:49:12 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2018-1-21 22:30 这个有救吗 脑溢血有救吗,肝昏迷几天死,脑死亡有救吗,肺癌有救了 作者:想太多 7348
只是个焊盘上面有孔吧,如果有孔就拿手电照一下,这种简单的板应该不会是4层的,如果是两层的,直接到对面 ...
我试试   谢谢哈
发表于 2018-2-24 17:01:40 | 显示全部楼层
dvr模块加便宜的图传设备,满足你的要求
发表于 2018-3-12 23:01:20 | 显示全部楼层
劝你放弃吧,那个人工焊不了,浪费时间
