1655查看 | 10回复
一个电机卡顿
发表于 2018-1-21 10:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿越机,4合1飞塔,炸过一次后,4号位电机低速没有问题,一推油门就会出现咳嗽,卡顿,又高速又咳嗽…其他电机都好的,求问电机问题还是电调问题?
发表于 2018-1-21 11:12:38 | 显示全部楼层
替换法,换电机或电调
发表于 2018-1-21 11:12:59 | 显示全部楼层
缺相?检查下
发表于 2018-1-21 11:13:02 | 显示全部楼层
看一看卡簧那里,是不是电机轴炸松了,推油门导致外转子上下有虚位
发表于 2018-1-21 12:31:50 | 显示全部楼层
一般都是电调问题
电机和电调换到其他好的轴上一排除就知道了
发表于 2018-1-22 11:09:00 | 显示全部楼层
电容的问题
 楼主| 发表于 2018-1-23 17:16:14 | 显示全部楼层
废柴叔 发表于 2018-1-22 11:09 一个电机卡顿 穿越机,电调,电机 作者:kaji331 2907
电容的问题
不是吧,哭那电调是不是要返厂
发表于 2018-1-24 08:35:29 | 显示全部楼层
你要是懂电路,焊工好,有风枪,你可以自己换。。普通单独电调好换。。我的电调负载就不转,空转就问题,这是启动电容的问题
 楼主| 发表于 2018-1-27 08:00:53 | 显示全部楼层
废柴叔 发表于 2018-1-24 08:35 一个电机卡顿 穿越机,电调,电机 作者:kaji331 5408
你要是懂电路,焊工好,有风枪,你可以自己换。。普通单独电调好换。。我的电调负载就不转,空转就问题,这 ...
真要是电调问题,只能返厂了…以后也再不买飞塔了
发表于 2018-1-28 08:53:26 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2018-1-27 08:00 一个电机卡顿 穿越机,电调,电机 作者:废柴叔 6427
银燕12安也挺好的啊
 楼主| 发表于 2018-2-2 17:23:54 | 显示全部楼层
废柴叔 发表于 2018-1-28 08:53 一个电机卡顿 穿越机,电调,电机 作者:kaji331 3108
银燕12安也挺好的啊
我就不说我是哪家的飞塔了
