1189查看 | 1回复
STP 风神系列 A16电机初评
发表于 2018-1-19 16:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近的110X级别的小飞机真的很火爆。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 8835
一个电机一个盒子,单独包装
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 6479
配套两种规格的螺丝,附带垫片,电机规格1106,4500Kv。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 7697
底座轻量化镂空设计,电机红色涂装,这个铝合金的氧化做的很漂亮。镂空底座的设计减轻重量,另外有个好处就是可以看到螺丝露出长度,不会顶到线圈。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 605
线圈看上去不是普通的漆包线,颜色偏银色。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 9013
带线重量6.8g。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 2018
电机装上机架。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 8407
整机照片来一张,重量中规中矩。
======飞行视频,瞎飞一下=====
好像优酷挂了,实在不行点上面这个吧
图中视频使用格氏 3S 850mAh 70C电池,乾丰2540三叶桨。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 6279
第一次起飞用的2S,850mAh电池,飞机动力明显不足,但是令人意外的是以这个动力在天上做动作做dive俯冲拉起,竟然能耍五分多钟……感觉要是慢慢飞或者室内慢慢飘的话,2S电池是个不错的选择。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 2399
之后的飞行视频中,都是使用3S 850mAh电池,搭配乾丰2540桨,电机的动力开始爆发,以这个动力配置猛飞,可以有四分钟左右续航。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 7232
左边STP A16电机搭配乾丰2540,上3S 850mAh电池
中间银燕BabyhawkR,RS1106 6000kV,搭配Avan-micro桨,上4S 850mAh电池。
右边银燕RS1106 6000kv 搭配2435Pro四叶桨,上3S 850mAh电池
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 9686
之前飞过同样规格的银燕RS1106,6000kv电机,同样使用3S 850mAh电池。比较下来感觉星动力A16电机是4500kv的关系,转弯明显比6000kv更有力。相比银燕的高转速,A16电机直线加速稍慢一些,但转弯有比较多的动力富裕,可以比较轻松的进行180°掉头转弯。银燕电机配合银燕Avan2寸桨,6000KV值更高更爆,直线段速度比较凶狠,能拉起更高的速度。银燕电机飞的这么快会让你不由自主的把油门推到底,转弯时的动力富裕就不够了,需要注意提前减速才能飞好。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 5390
感觉A16这个电机配合3S 850mAh,续航,动力都是比较平衡的一个点。对于我这种刚刚开始练习穿门的,转弯的扭力大一些,飞机更好控制。
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 8008
A16电机价格在1106这档子电机里面还算适中,说实话这做工比之前的STP A38电机是要好上不少了。近期想要装机的朋友可以考虑入手这款电机。
发表于 2018-1-21 20:48:55 | 显示全部楼层
STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:再睡一世纪 4228 赞一个,请问大神inav航点有没有或者相关说明STP 风神系列 A16电机初评 电池,电机,银燕,机架 作者:再睡一世纪 5851
