921查看 | 4回复
RX-F82DA
发表于 2018-1-14 22:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有無飛友用x9d RX-F82DA副廠接,用在cc3d飛控,接PWM PPM SBUS 設定搖控器通道都無法完成RX-F82DA PAK-DA,DCFHDA,P06DA,DA-6,DA一7 作者:a843001 781
发表于 2018-1-15 01:06:14 | 显示全部楼层
地毯式排查法,会吗?首先检查遥控器和接收机是否对好码,然后检查遥控器设置,然后检查地面站设置!地毯式也就是每个选项都要仔细检查!
 楼主| 发表于 2018-1-15 19:18:20 | 显示全部楼层
大麥茶發表於2018-1-15 01:06
地毯式排查法,會嗎?首先檢查遙控器和接收機是否對好碼,然後檢查遙控器設置,然後檢查地面站設置!地毯式...
謝啦~接收机對頻ok cc3地面站精靈,設定x9d通道就是無法完成用,at9都設定okRX-F82DA PAK-DA,DCFHDA,P06DA,DA-6,DA一7 作者:a843001 1657
发表于 2018-1-15 20:17:47 | 显示全部楼层
pwm连个舵机试试看先
 楼主| 发表于 2018-1-17 00:29:06 | 显示全部楼层
zyren 发表于 2018-1-15 20:17
pwm连个舵机试试看先
測試過~pwm連個舵機正常
