1114查看 | 4回复
[FPV航拍相机云飞控等设备] 出套猛禽360四轴
发表于 2018-1-12 19:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
组了有半年了,飞过十次以内,准备在寒假回血玩固定翼。。。鸡架是猛禽360原装的,螺丝有点锈,懂行的都知道原装螺丝容易生锈。机壁上了螺丝胶,其他的绝缘的抗干扰(飞控位置贴了锡箔纸)的都做过了。接下来是配置:猛禽360原装鸡架 360mm轴距银燕LD2312电机980kv 6个 除了机壁上四个还有两个全新好赢乐天20a电调4个bec分电板 带5v 12v 机壁灯带4条起落架减震垫4个(这些是价格到手后的东西,下面飞控就不包括了)哦对了还有飞控:超级强大的pix lite 还有一些事有必要说明一下,原装盒子还有什么什么的还在,鸡架动力保证没有炸过机没有裂痕没有任何问题,所以售出后不退!!!售出后不退!!!售出后不退!!! 鸡架组装需要一定的焊接能力和技巧,不懂的不要拍,我不教。 鸡架动力一块出,价格感人手快不墨迹的送所有的桨,大概还有四对左右。。。安全起见,只在闲鱼交易,有兴趣闲鱼回复或者加Q谢谢合作。。对了还有必要说明一下,这个价格不带飞控gps云台,电池没有遥控不出,只有鸡架动力等等,大概是你图2上看的这些(没有bb响)。。到手后只要焊一下动力到沉金下板,装上螺丝,装上飞控,然后接个遥控插个电就可以飞了。。如果是新手建议不要拍,有点麻烦,爱整的拿走我已经都打包好了。。。另飞控链接https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.2fWWdZ&id=542430818492
PIX LITE自带自动调参,性能稳定定点稳定
出套猛禽360四轴 无人机,四轴,多轴,航拍,FPV 作者:帅T一枚 9467
打包好了
出套猛禽360四轴 无人机,四轴,多轴,航拍,FPV 作者:帅T一枚 5009
带LED彩灯
出套猛禽360四轴 无人机,四轴,多轴,航拍,FPV 作者:帅T一枚 7197
机臂及动力
出套猛禽360四轴 无人机,四轴,多轴,航拍,FPV 作者:帅T一枚 8315
飞控
出套猛禽360四轴 无人机,四轴,多轴,航拍,FPV 作者:帅T一枚 1847
组装后
出套猛禽360四轴 无人机,四轴,多轴,航拍,FPV 作者:帅T一枚 9495
收到件
出套猛禽360四轴 无人机,四轴,多轴,航拍,FPV 作者:帅T一枚 7781
发表于 2018-1-13 11:20:38 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2018-1-13 15:36:37 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2018-1-15 15:10:41 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊银子回血啊
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:18:21 | 显示全部楼层
顶顶顶
