3233查看 | 16回复
[DIY交流] 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度
发表于 2018-1-11 09:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,有没有知道三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度是多少,万分感谢
发表于 2018-1-11 12:03:34 | 显示全部楼层
不都是1ms到2ms吗
发表于 2018-1-11 12:59:59 | 显示全部楼层
guhenggao 发表于 2018-1-11 12:03 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度 叶罗丽的故事,有没有,发射机 作者:白小淘 3425
不都是1ms到2ms吗
一个周期20ms,1-2的宽度做12通就要改周期时间,延迟就会变大,通用的20ms周期时间最大做到8通,9通会出现同步困难,10通以上就必须改了。
楼主直接问萝莉或者研究过源代码的人就好了。
应该都是标准宽度吧,通道多有可能是修改了周期,单个通道脉宽应该没改过吧,改过的话就不兼容了  详情 回复 发表于 2018-1-11 14:38
发表于 2018-1-11 13:26:41 | 显示全部楼层
12312312312阿斯顿发手动阀山大
 楼主| 发表于 2018-1-11 13:58:28 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2018-1-11 12:59 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度 叶罗丽的故事,有没有,发射机 作者:xiaoxiaochou 7220
一个周期20ms,1-2的宽度做12通就要改周期时间,延迟就会变大,通用的20ms周期时间最大做到8通,9通会出 ...
在网上看到一款多协议高频头,但是不知道发射机发出的PPM信号和哪款商品遥控器一样
 楼主| 发表于 2018-1-11 14:00:19 | 显示全部楼层
xiaoxiaochou 发表于 2018-1-11 13:58 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度 叶罗丽的故事,有没有,发射机 作者:xiaoxiaochou 8990
刚刚说错了,是遥控器飞模拟机用到的PPM
发表于 2018-1-11 14:38:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-11 17:47:25 | 显示全部楼层
实际上是8个模拟比例通道
发表于 2018-1-11 19:56:58 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-1-11 14:38 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度 叶罗丽的故事,有没有,发射机 作者:白小淘 7639
应该都是标准宽度吧,通道多有可能是修改了周期,单个通道脉宽应该没改过吧,改过的话就不兼容了 ...
具体改的那个就不清楚了,改单个通道的时间确实会影响兼容
发表于 2018-1-12 09:04:53 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2018-1-11 12:59 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度 叶罗丽的故事,有没有,发射机 作者:guhenggao 8293
遥控器输出到2401高频头的信号不是ppm,它是发各通道ADC转换的数值到高频头,到接收机再把每个通道的数值转换为脉宽,我读过萝莉的代码
楼主说的是那个吗,我没注意他说哪里的信号。  详情 回复 发表于 2018-1-12 09:47
发表于 2018-1-12 09:47:52 | 显示全部楼层
guhenggao 发表于 2018-1-12 09:04
遥控器输出到2401高频头的信号不是ppm,它是发各通道ADC转换的数值到高频头,到接收机再把每个通道的数值 ...
发表于 2018-1-12 20:25:23 | 显示全部楼层
guhenggao 发表于 2018-1-12 09:04 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度 叶罗丽的故事,有没有,发射机 作者:白小淘 674
楼主问的应该不是这个,遥控和高频头接收机都是自己写的当然不会用ppm了,楼主看起来是想用萝莉的控输出ppm外接高频头。
 楼主| 发表于 2018-1-14 14:32:28 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-1-12 09:47 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度 叶罗丽的故事,有没有,发射机 作者:xiaoxiaochou 5913
是飞模拟机用到的那个PPM信号
模拟器那个ppm肯定是标准的脉冲宽度,通道多我估计是把频率降低了  详情 回复 发表于 2018-1-17 14:15
 楼主| 发表于 2018-1-15 00:07:09 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2018-1-12 20:25 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度 叶罗丽的故事,有没有,发射机 作者:xiaoxiaochou 6947
楼主问的应该不是这个,遥控和高频头接收机都是自己写的当然不会用ppm了,楼主看起来是想用萝莉的控输出p ...
对的,在网上看到一款多协议高频头
发表于 2018-1-17 14:15:16 | 显示全部楼层
xiaoxiaochou 发表于 2018-1-14 14:32
是飞模拟机用到的那个PPM信号
 楼主| 发表于 2018-1-17 23:57:36 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-1-17 14:15 求助三代萝丽控12通发射机输出的PPM信号宽度 叶罗丽的故事,有没有,发射机 作者:xiaoxiaochou 9694
哪个厂家的PPM信号脉冲宽度好像都不一样
