9195查看 | 33回复
022双体导弹艇(一代)
发表于 2018-1-8 17:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来对022导弹艇都有一种莫名的喜爱,它的外表萌中带着霸气,迷人海军迷彩让我对它一直念念不忘,哈哈哈哈哈022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 6911
找的点资料就开干。还是老规矩,泡沫板做型,玻璃钢加固定性。
由于做的时候很多忘记拍照了,所以照片不多022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 4671 由于是第一次摸索做的,目前发现的问题是1、由于舵机是装在船尾外面,很容易进水抖舵甚至是烧毁。2、因为当时没有解决好马达的固定,用的是热熔胶粘牢,不利于后期换马达。由于试航的时候用的螺旋桨太大,造成负载太大烧了马达,换起来贼费劲022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 5655 。3、船头中间那部分太大。4、细节做得很差022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9850 等我有空、有钱了再做二代出来,把现有问都改进一下。哈哈哈哈哈{:1_12:}
环氧树脂AB胶(E51+W93),80克每平0.12毫米白金玻纤布。环氧树脂按照使用说明调制好,每次调少点,用完再调,我一次调40g左右。玻纤布剪成小块,覆盖到船壳上,用刷子把环氧树脂刷到玻纤布上,涂匀,再用一个刮板刮一遍,这样可以刮平和刮掉多余的环氧树脂。等固话以后修剪边缘就行。试过不同规格的玻纤布,感觉这个型号的做出来(单层)厚度、硬度、平整度都是比较好,如果预算够还可以买更高级的那种碳纤维布{:1_12:}
你们发现导弹舱那两个洞了吗??哈哈,那个是留着发射冲天炮的,不过现在买不到所以空着,船体内部设计有点火系统了的,等我过年买到了再跟你们分享{:1_12:}
泡沫板3.5㎝宽,切条
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 284
三层2㎝厚泡沫板粘接一起,准备做型
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 168
做出吃水部分的“船头”
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 5600
船头中间的部分
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 5638
上层建筑
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 4315
自制水冷套
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9329
双380有刷推进,不建议这样固定马达,不然后期换马达很麻烦
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9931
由于第一次做这个船型,吃水部分和上层没有连接好,只能用泡沫补回去重新做型 ... ... ... ... ...
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 4279
船头用PVC加固
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 3370
补好连接、玻璃钢加固完成以后就是这样
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 3192
这里“教”大家做迷彩,第一层全部喷一层银灰色管喷漆。一定要干了以后再做下一步!!!!!!!!!! ... ...
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 1747
用美纹纸连着铁成一张大的,在上面随意画点迷彩那种拐来拐去的团,用刀切割下来,贴到喷了底漆上面,再喷第 ...
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 3798
第二层喷完干了以后撕掉贴上去的美纹纸团案
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 6262
然后可以根据自己爱喜爱用同样的方法再喷几个颜色。成品下水
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 7677
试航
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 5352
全速的时候中心太靠后,船尾吃水太深
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 5131
低速的时候还不错
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9380
另附一个自己做的静态
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9825
可能大家对水冷套比较感兴趣,这里就手把手教大家做一个380马达的水冷套(其他型号的方法通用)。第一步拿 ...
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 2613
然后把黑黑的东西用砂纸打磨干净(左边的是没处理涂层的,右边的是处理完成的) ... ...
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 7757
先做第一层,在焊接的地方打几个洞,有助于焊锡流进去
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 1313
尼龙扎带绑好(为了避免成品太紧,不容易和马达分离,大家可以在马达第一层铁皮之间卷一层A4纸,加大缝隙) ...
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9657
找一根2mm的铜线如图焊在两头。为了加大水冷套空间,可以再焊接一圈铜线
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9016
焊接完2层铜线圈以后喷一层镀镍漆
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 7093
把外面那层铁皮也用尼龙扎带绑好后焊接好
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 5282
焊接进出水口
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 8108
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 2558
打磨好再喷一层油漆晾干。在内壁抹一层导热硅脂,把马达塞进去进可以了,如果太松加点502 ... ...
022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9410
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:22:05 | 显示全部楼层
zbdhr3046103 发表于 2018-1-8 21:57
好手艺是不是太快了,船头翘的严重呀
有可能,低速还好,高速翘天鼻022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9120
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:20:58 | 显示全部楼层
946995464 发表于 2018-1-8 21:28
工艺不出错,飘亮
谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:20:46 | 显示全部楼层
工艺不出错,飘亮
谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:20:44 | 显示全部楼层
工艺不出错,飘亮
谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:20:28 | 显示全部楼层
世界大战 发表于 2018-1-8 20:41
水冷里面是什么结构,怎么加工的?
教程补上了。如果经费足,可以用厚度0.15以上的铜板代替,可以省挺多事的022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:水泥爱砖头 9946
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:19:00 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-23 14:33:55 | 显示全部楼层
厉害厉害
 楼主| 发表于 2018-2-4 18:20:03 | 显示全部楼层
很早以前在某宝有模型专用拉烟点火器,那时候买了几个
发表于 2018-1-21 10:35:06 | 显示全部楼层
点火系统怎么做啊
发表于 2018-1-8 19:33:01 | 显示全部楼层
场地不错
发表于 2018-1-8 20:25:59 | 显示全部楼层
手工很棒啊
发表于 2018-1-8 20:41:44 | 显示全部楼层
水冷里面是什么结构,怎么加工的?
发表于 2018-1-8 21:28:35 | 显示全部楼层
工艺不出错,飘亮
发表于 2018-1-8 21:57:28 | 显示全部楼层
好手艺022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:zbdhr3046103 9186 是不是太快了,船头翘的严重呀022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:zbdhr3046103 5952
发表于 2018-1-8 23:39:33 | 显示全部楼层
水泥爱砖头 发表于 2018-1-8 22:22 022双体导弹艇(一代) 舵机,022导弹艇吨位 作者:zbdhr3046103 2296
有可能,低速还好,高速翘天鼻
是不是再加点配重会好些
发表于 2018-1-9 08:21:45 | 显示全部楼层
手艺不错
发表于 2018-1-9 10:04:21 | 显示全部楼层
很酷啊
发表于 2018-1-9 10:38:12 | 显示全部楼层
是用烙铁和焊锡焊接吗?
发表于 2018-1-9 10:41:28 | 显示全部楼层
两层管壁之间是用一段导线隔开的吗?
发表于 2018-1-9 10:50:49 | 显示全部楼层
成品表面那么光滑,是涂过油漆吗?
发表于 2018-1-9 13:34:15 | 显示全部楼层
手艺真好
