595查看 | 8回复
请教个关于图传的问题
发表于 2018-1-7 11:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把图传和摄像头链接好以后,发现屏幕能搜到信道但是黑屏。这是图传的问题还是摄像头的问题啊
发表于 2018-1-7 11:06:37 | 显示全部楼层
看看摄像头有没有接触不良
 楼主| 发表于 2018-1-7 11:22:07 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2018-1-7 11:06 请教个关于图传的问题 图传 作者:船长未出海 9052
看看摄像头有没有接触不良
摄像头是直接3p线连上的应该不会是接触不良吧
发表于 2018-1-7 12:24:49 | 显示全部楼层
摄像头的问题 烧了或者线接错了
发表于 2018-1-7 12:45:11 | 显示全部楼层
你把摄像头的av直接输入到屏幕输入口试试,如果没有显示就是摄像头坏了
发表于 2018-1-7 15:52:41 | 显示全部楼层
可能是摄像头制式跟图传的不匹配
 楼主| 发表于 2018-1-7 21:22:36 | 显示全部楼层
ToyBoy 发表于 2018-1-7 12:45 请教个关于图传的问题 图传 作者:船长未出海 7153
好的,我试试
 楼主| 发表于 2018-1-7 23:15:45 | 显示全部楼层
ToyBoy 发表于 2018-1-7 12:45 请教个关于图传的问题 图传 作者:船长未出海 3617
我把摄像头三根线直接连屏幕也没有画面是不是说明摄像头真的坏了
发表于 2018-1-8 06:39:37 | 显示全部楼层
船长未出海 发表于 2018-1-7 23:15 请教个关于图传的问题 图传 作者:ToyBoy 3890
是的,一般屏幕只要有av信号输入就有显示,我之前烧过一个摄像头也是这种状况
