2449查看 | 7回复
求助,大疆N3飞控炸机,乐迪AT10控。
发表于 2018-1-4 16:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装好机后,首次试飞,大疆N3飞控,起飞后,方向舵无效,升降有效。飞机朝着一个方向斜着一路掉高过去,倾斜角度目测有30度,然后直接扎地里,油门拉最低电机不停,紧急外八字停机。这是为什么,六轴,以前用pix没这么大问题啊,第一次试飞,解锁有点仓促,估计没搜完星,但没星是姿态模式,不应该斜着飞啊,方向也不受控制,不管怎么打方向,都朝着一个方向撞去。
 楼主| 发表于 2018-1-4 16:24:40 | 显示全部楼层
脚架断一个,六桨全断,飞机直接朝地,给地钻出来六个洞。。。电机漆都磨掉了,n3这么坑?
求助,大疆N3飞控炸机,乐迪AT10控。 飞控,电机,乐迪,大疆,六轴 作者:lb472258090 269
发表于 2018-1-4 16:34:23 | 显示全部楼层
我的就是这个飞控和at10啊木有这样的情况。是不是没有调好啊。还是电调问题,你看看。我的是1m轴距的6轴。
 楼主| 发表于 2018-1-4 17:04:18 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2018-1-4 16:34 求助,大疆N3飞控炸机,乐迪AT10控。 飞控,电机,乐迪,大疆,六轴 作者:lb472258090 1323
我的电调不能校准,n3校准要飞控动力独立供电,可是我一独立,动力接电飞控就连接不上电脑,动力断电就正常,
发表于 2018-1-4 19:13:58 | 显示全部楼层
是不是磁罗盘没校准,感度调了没?
 楼主| 发表于 2018-1-4 19:28:08 | 显示全部楼层
w0Halp0ohU 发表于 2018-1-4 19:13 求助,大疆N3飞控炸机,乐迪AT10控。 飞控,电机,乐迪,大疆,六轴 作者:lb472258090 3429
是不是磁罗盘没校准,感度调了没?
校准了,没校准没法解锁,感度用的默认的,大疆说飞上天,依据姿态调感度,但是直接炸了
发表于 2018-1-4 19:46:01 | 显示全部楼层
lb472258090 发表于 2018-1-4 17:04 求助,大疆N3飞控炸机,乐迪AT10控。 飞控,电机,乐迪,大疆,六轴 作者:依然爱你生活 647
我的电调不能校准,n3校准要飞控动力独立供电,可是我一独立,动力接电飞控就连接不上电脑,动力断电就正 ...
不应该啊,你把分电板接一个线头出来,接飞控电源线,不能连接电脑啊
发表于 2019-5-8 14:28:48 | 显示全部楼层
我调了三天 都没好  这个飞控很差的  电调测试 按步骤的  但是电机测试在调参软件上不转  断开USB解锁 也不转  这是什么情况
