4425查看 | 14回复
相同电机不同电调能混用吗?
发表于 2018-1-3 19:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头富裕了几个备用的电调,但又是不同品牌的,请问在电机相同的情况下用不同的电调可以用吗?(电调规格完全够电机使用的)
发表于 2018-1-3 20:18:35 | 显示全部楼层
可以,字数不够。凑字数
发表于 2018-1-3 22:37:42 | 显示全部楼层
飞起来怪怪的
发表于 2018-1-4 01:36:54 | 显示全部楼层
可以用,但要观察飞行姿态稳不稳定,有些会存在兼容新问题,还是同品牌同型号比较好
 楼主| 发表于 2018-1-4 01:54:01 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2018-1-4 01:36 相同电机不同电调能混用吗? 电调,电机 作者:cunese 1062
可以用,但要观察飞行姿态稳不稳定,有些会存在兼容新问题,还是同品牌同型号比较好 ...
都是一个型号两个备用的,还是飞小固定翼时候留下来的
 楼主| 发表于 2018-1-4 09:36:42 | 显示全部楼层
WYBGjXzBZd 发表于 2018-1-4 07:36 相同电机不同电调能混用吗? 电调,电机 作者:cunese 7830
其实是可以的
试过的可以啊?哈哈
发表于 2018-1-4 10:53:11 | 显示全部楼层
个人建议最好不要混用,就算电调都是15或者20A但是不同品牌电调固件,芯片都不同,可能飞起来会有问题,如果你愿意尝试一下也未尝不可!!!
 楼主| 发表于 2018-1-4 10:56:26 | 显示全部楼层
kappak 发表于 2018-1-4 10:53 相同电机不同电调能混用吗? 电调,电机 作者:cunese 4524
个人建议最好不要混用,就算电调都是15或者20A但是不同品牌电调固件,芯片都不同,可能飞起来会有问题,如 ...
固件都是相同的BL都支持oneshot125就是心里也有点慌……
发表于 2018-1-4 16:36:47 | 显示全部楼层
最好换一样的。
发表于 2018-1-4 18:27:07 | 显示全部楼层
固件不一样,硬件不一样,所表现的就不一样,最好还是要一样的品牌和型号
发表于 2018-1-5 08:56:55 | 显示全部楼层
可能会有问题,不过,你也可以实践一下,
发表于 2018-1-5 15:10:23 | 显示全部楼层
我就是混用的,收来的4个银燕电调坏了一个,再买一个感觉这牌子电调不好,换了个好赢的。都刷的BL,开125。没感觉有啥问题。可能是我技术差感觉不出来。
 楼主| 发表于 2018-1-5 21:11:20 | 显示全部楼层
sj750511 发表于 2018-1-5 15:10 相同电机不同电调能混用吗? 电调,电机 作者:cunese 6069
我就是混用的,收来的4个银燕电调坏了一个,再买一个感觉这牌子电调不好,换了个好赢的。都刷的BL,开125。 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-6 22:40:42 | 显示全部楼层
还有什么意见吗都吐出来吧
发表于 2018-3-8 10:57:42 | 显示全部楼层
不能,解锁不了
