5619查看 | 16回复
图传问题
发表于 2018-1-2 12:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个比较头疼的问题,困扰了好久。我用的熊猫5804 pro v2图传600w,黑羊天线,华科尔goggles4眼罩,接收天线也换成了黑羊,可是接收距离越来越短,差不多两百米就雪花满天飞,三百米就突然黑屏,信号极其不稳定,不知道是干扰问题还是眼罩问题,有什么办法可以确定么!
发表于 2018-1-2 12:32:45 | 显示全部楼层
换接收机试试看,还不行就换发射机
发表于 2018-1-2 13:14:36 | 显示全部楼层
發射天線先換好的試試
发表于 2018-1-2 15:06:11 | 显示全部楼层
图传确定切到600MW了吗
 楼主| 发表于 2018-1-2 18:53:30 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2018-1-2 15:06 图传问题 天线,图传,华科尔,图传是什么,美图传图 作者:artzok 7336
图传确定切到600MW了吗
确定,切换功率的时候六灯常亮
 楼主| 发表于 2018-1-2 18:54:40 | 显示全部楼层
hhy19791010 发表于 2018-1-2 12:32 图传问题 天线,图传,华科尔,图传是什么,美图传图 作者:artzok 7983
换接收机试试看,还不行就换发射机
接收机就一个眼罩,难道要换个fatshake️
 楼主| 发表于 2018-1-2 18:54:56 | 显示全部楼层
jds 发表于 2018-1-2 13:14 图传问题 天线,图传,华科尔,图传是什么,美图传图 作者:artzok 7960
發射天線先換好的試試
发射用的黑羊呢
发表于 2018-1-3 03:30:18 | 显示全部楼层
发射机 或者天线问题
发射机烧了 天线是假的或者炸坏了
 楼主| 发表于 2018-1-3 08:49:10 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-1-3 03:30 图传问题 天线,图传,华科尔,图传是什么,美图传图 作者:artzok 6962
发射机 或者天线问题
发射机烧了 天线是假的或者炸坏了
发射机烧了为什么还能用?难道烧了只是性能受损?
发表于 2018-1-3 12:44:42 | 显示全部楼层
找个确定是好的天线试一下就知道了
发表于 2018-1-6 09:28:32 | 显示全部楼层
发射有过没接天线通电,导致功率衰减?接收机灵敏度和分辨率不高?这是我遇到过的问题…
 楼主| 发表于 2018-1-6 10:00:11 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2018-1-6 09:28 图传问题 天线,图传,华科尔,图传是什么,美图传图 作者:artzok 7052
这个真的有过,接收灵敏度还真不知道
 楼主| 发表于 2018-1-6 10:23:22 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2018-1-6 09:28 图传问题 天线,图传,华科尔,图传是什么,美图传图 作者:artzok 1231
功率衰减真的这么厉害
发表于 2018-1-6 10:46:07 | 显示全部楼层
artzok 发表于 2018-1-6 10:23 图传问题 天线,图传,华科尔,图传是什么,美图传图 作者:kaji331 8427
功率衰减真的这么厉害
发射长时间不接天线通电,温度高就烧,温度低就功率衰减…个别据说可以只剩原来的十分之一的功率…我也有过同样的发射和天线,眼镜换了效果好很多的
发表于 2018-1-6 12:25:55 | 显示全部楼层
估计是图传不接天线就通电,导致功放烧了,好多图传都这样,没带保护电路。
 楼主| 发表于 2018-1-6 13:17:14 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2018-1-6 10:46 图传问题 天线,图传,华科尔,图传是什么,美图传图 作者:artzok 3526
发射长时间不接天线通电,温度高就烧,温度低就功率衰减…个别据说可以只剩原来的十分之一的功率…我也有 ...
发射功率衰减,换眼镜为什么可以提高
发表于 2018-1-7 13:56:43 | 显示全部楼层
artzok 发表于 2018-1-6 13:17 图传问题 天线,图传,华科尔,图传是什么,美图传图 作者:kaji331 6914
发射功率衰减,换眼镜为什么可以提高
不是说发射功率衰减换眼镜,是说发射没问题的话,有时候是你的接收不好也会影响效果
