991查看 | 1回复
求助&讨论: CC3D arduino 自主飞行
发表于 2017-12-29 20:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近想做四轴无人机的自主飞行,但是之前没有玩四轴的经验,希望大家不吝赐教:
    我现在买了CC3D开源飞控,自己搭起了一个四轴,现在想的是,再用一个小主控板连接若干个超声波检测障碍物(最终是要用双目的),然后给CC3D发信号,控制四轴飞行
    目前查到的资料里,有人用arduino实现了,有的说是用arduino给出PWM信号:
    https://robotics.stackexchange.c ... ted-by-raspberry-pi
    有的是说用arduino连接CC3D的com1,直接发送控制指令:
     https://librepilot.atlassian.net ... ler+with+an+Arduino
    之前有过STM32的开发经验,但是没有用过CC3D,不敢乱搞,所以问几个弱智的问题:
    1.  CC3D这个飞控的源码从哪里能找到吗,通过改动源码 自己配置串口  应该可以实现用串口发送控制指令了吧?
    2.  CC3D只有一个usb线连接电脑 用于调试    下载程序也是使用这个口吗 (我还没敢试  怕崩掉)
    3.  如果是使用另一个主板输出PWM模拟接收机 给CC3D发送信号   那这个PWM的频率  占空比  电压等该如何配置?
    是否有大神来解答   也欢迎小白一起讨论。。。
发表于 2017-12-30 18:28:07 | 显示全部楼层
cc3d已经停了,刷成bf,然后可以去github下载bf源码,然后想怎么改怎么改
