2068查看 | 11回复
[求助帖] 还有救吗
发表于 2017-12-25 16:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞控烧了还有救吗
还有救吗 飞控 作者:苍暮 5815
发表于 2017-12-25 16:16:48 | 显示全部楼层
换件很麻烦的,割爱买个新的吧还有救吗 飞控 作者:群子 6289
发表于 2017-12-25 16:19:12 | 显示全部楼层
有这IC焊接技术吗?有就还有救哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-12-25 16:31:22 | 显示全部楼层
买个芯片,用热风枪焊接就可以了
发表于 2017-12-25 17:23:03 | 显示全部楼层
有救 ,把这二个芯片换掉,然后接电脑,看看是否正常了。
发表于 2017-12-25 17:59:20 | 显示全部楼层
你要是有高超的焊接技术,就还有救。或者买回心片找你附近修电脑,手机的师父帮你焊。不然就买个新的。
发表于 2017-12-25 18:52:06 | 显示全部楼层
有救。看我换F3主控芯片的帖子。
发表于 2017-12-25 19:37:56 | 显示全部楼层
你有热风枪,用隔温胶带把周围的元器件粘上保护起来,调到200度,5秒就吹开了,不过再焊的时候,你就得有功夫了,建议自己修着玩可以,实际价值不高了
发表于 2017-12-25 20:36:07 | 显示全部楼层
没有说的那么复杂,管脚少的可以用刀头电烙铁直接焊下来,窍门是多加焊锡,然后把板子多余的焊锡去掉,换个同样型号的元件就好了。要是主控烧了可以用打火机烤下来,但是焊接需要点技术,建议请专业点的人焊上。还有救吗 飞控 作者:ToyBoy 580
发表于 2017-12-25 21:48:03 | 显示全部楼层
一个APM现在才多少钱啊更何况即使你修好了安全性怎么保证?要是你不飞就当我没讲过
发表于 2017-12-25 22:31:12 | 显示全部楼层
去修手机店里,自带芯片,给个手工费,分分钟搞定
发表于 2017-12-26 00:09:03 | 显示全部楼层
悲哀,扔给我吧
