1205查看 | 11回复
电池续航
发表于 2017-12-24 23:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电池充满电飞不到10分钟,而且充几次就大肚子了…求指教。
发表于 2017-12-24 23:59:05 | 显示全部楼层
用的是平衡充么?
电池容量、重量和飞机大小都有关系的,用10分钟很有可能,会不会是过放了?
还是说买的电池实在劣质......
 楼主| 发表于 2017-12-25 00:01:57 | 显示全部楼层
Microsoft 发表于 2017-12-24 23:59 电池续航 电池 作者:cxaBcUo9Zi 8221
用的是平衡充么?
还是说买的电 ...
电池劣质也有可能,充电器用的B3.
发表于 2017-12-25 00:02:13 | 显示全部楼层
水货电池,或是太大电流放电损坏。
发表于 2017-12-25 00:06:44 | 显示全部楼层
航模用的电池是动力型锂离子聚合物电池。平时使用维护很严格。不能过放,例如将电池单个S放电止3.5V甚至更低。过充,一般是充电器质量不好,智能控制差劲,造成充电电流或电压过大,充电器一定要买好的。再就是电池不用的时候,叫存储模式,这时候低电或满电都不能长时间(一般3天以上就不行)放置,要长时间放置必须保持每S的电压保持在3.8-3.85V,并且每个月都要检查电压,低了就要补充循环几次。
以上的情况有可能出现一次就会导致大肚子。电池用好了使用寿命还是不错的!
发表于 2017-12-25 06:32:11 | 显示全部楼层
五楼说的对
发表于 2017-12-25 06:35:33 | 显示全部楼层
可能电池不好,我自己组的电池用b3充电器好长时间没问题
发表于 2017-12-25 08:10:37 | 显示全部楼层
是不是过放了
发表于 2017-12-25 10:40:24 | 显示全部楼层
过放了。。。放电太很
发表于 2017-12-25 10:57:15 | 显示全部楼层
B3充电器的问题
发表于 2017-12-25 19:47:54 | 显示全部楼层
什么容量,什么飞机呢,飞不到10分钟也正常,电压低于3.7V每片就过放了,现在能做的是,把鼓的那片拆下来,再补一片上去就可以了。
 楼主| 发表于 2017-12-25 23:01:53 | 显示全部楼层
546369591 发表于 2017-12-25 19:47 电池续航 电池 作者:cxaBcUo9Zi 8441
什么容量,什么飞机呢,飞不到10分钟也正常,电压低于3.7V每片就过放了,现在能做的是,把鼓的那片拆下来, ...
谢谢你的解答,照你的方法试一下
