0x3 驱动安装完成但是无法连接
这里涉及一些非常玄学的方法,可能帖子比较乱哈,见谅
<1>.检查波特率和COM口,COM口要选正确的,至于APM的COM是什么,在COM后面会有一串
如果没有的话打开设备管理器看一下飞控对应的端口
USB线是115200,波特率57600
<2>.如果用数传检查数传连线,另外数传和OSD同时用会优先使用OSD
<3>.某些问题可以重新刷固件,固件方法可以找泡泡老师的教程,如果不行可以试试刷一下其他的固件再刷需要的固件(后半部分没试过w其他摩友说的)
<4>.更改下COM口重试(同样是听摩友说的)更改COM口教程:【Windows XP】 【Windwos 7】 其它系统大致相同
<5>.用1.3.25社区版地面站(摩友川师鲤鱼说的,因为我是硬件坏了所以都没有成功)
<6>. (可以试试,有人遇到过这种情况)
<7>. USB线没有问题却遇到了这种情况(图片摘自贴吧)
打开注册表编辑器 regedit ,进入路径 计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy 中,将Enabled的值1修改为0
这个有尝试成功的了
今天先写到这里,确实有点乱,没什么好方法,挨个试吧
顺便提示一下,MP地面站需要基于.NET平台,有很多摩友说网上下载.NET一堆捆绑,很不舒服,下了好几个也不行
