1094查看 | 15回复
飞行距离
发表于 2017-12-20 13:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的苏嗯27飞不高?
发表于 2017-12-20 13:44:50 | 显示全部楼层
啥叫飞不高,能飞起来就能飞高,关键你想飞多高,你看不清姿态了自然就没办法控制他爬高了,su27爬高到你看不见的性能还是有的。
 楼主| 发表于 2017-12-20 13:48:51 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-12-20 13:44 飞行距离 飞行距离nm,起飞滑跑距离 作者:cxaBcUo9Zi 708
啥叫飞不高,能飞起来就能飞高,关键你想飞多高,你看不清姿态了自然就没办法控制他爬高了,su27爬高到你看 ...
是在完全看清姿态的情况下爬高就转弯了,就是爬不动
想爬高就需要能量,一直爬升需要全油门才行。当然也会比较费电。 我曾经把1米2的塞斯纳飞到过目视的极限高度,几乎不能把握姿态了,然后收油飘下来,下来以后就差不多没电了。 如果不是配置问题和装机问题,就是技  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:20
发表于 2017-12-20 14:28:18 | 显示全部楼层
舵机摇摆幅度太小了吧?
发表于 2017-12-20 14:44:52 | 显示全部楼层
飞行距离 飞行距离nm,起飞滑跑距离 作者:明月清风2015 1469 飞行距离 飞行距离nm,起飞滑跑距离 作者:明月清风2015 2804 飞行距离 飞行距离nm,起飞滑跑距离 作者:明月清风2015 6358
发表于 2017-12-20 15:12:04 | 显示全部楼层
你那是失速了吧,你不能一直向上飞啊,总要加速一段再上升吧。
发表于 2017-12-20 15:20:26 | 显示全部楼层
如果不是配置问题和装机问题,就是技术问题了,而且低空能正常飞的话,应该还是技术问题
发表于 2017-12-20 16:01:08 | 显示全部楼层
盤旋而上試試.
发表于 2017-12-20 20:44:59 | 显示全部楼层
操作的问题,爬升角度太大了吧
 楼主| 发表于 2017-12-20 22:34:19 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-12-20 15:20 飞行距离 飞行距离nm,起飞滑跑距离 作者:cxaBcUo9Zi 4573
我曾经把1米2的塞斯纳飞到过目视的极限 ...
当然是全油门爬高的啊,可是我义乌亲眼目睹那些卖苏27的人商人把它穿过云层了,是在阴雨天。
发表于 2017-12-21 12:28:16 | 显示全部楼层
动力问题吧?什么配置?
 楼主| 发表于 2017-12-21 21:58:53 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-12-21 12:28 飞行距离 飞行距离nm,起飞滑跑距离 作者:cxaBcUo9Zi 1517
动力问题吧?什么配置?
新西达2450Kv   新西达40A电调  电池1500毫安
遥控mc6  9克舵机
发表于 2017-12-22 00:23:25 | 显示全部楼层
cxaBcUo9Zi 发表于 2017-12-21 21:58 飞行距离 飞行距离nm,起飞滑跑距离 作者:我心你懂吗 5264
遥控mc6  9克舵机
你用几寸桨?
 楼主| 发表于 2017-12-24 23:38:29 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-12-20 13:44 飞行距离 飞行距离nm,起飞滑跑距离 作者:cxaBcUo9Zi 6509
求配置
发表于 2017-12-25 19:56:32 | 显示全部楼层
动力配置或者是爬升角度的问题
 楼主| 发表于 2017-12-26 16:35:20 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-12-20 15:20 飞行距离 飞行距离nm,起飞滑跑距离 作者:cxaBcUo9Zi 3179
能把赛斯纳的配置发给我看看吗?
