26777查看 | 17回复
apm飞控飞行模式详解,中文版
发表于 2013-12-26 13:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上某个博客找到的
1、稳定模式Stabilize
稳定模式是使用得最多的飞行模式,也是最基本的飞行模式,起飞和降落都应该使用此模式。
此模式下,飞控会让飞行器保持稳定,是初学者进行一般飞行的首选,也是FPV第一视角飞行的最佳模式。
一定要确保遥控器上的开关能很方便无误地拨到该模式,这对抢救紧急情况十分重要!
2、定高模式ALT_HOLD
初次试飞之后就可以尝试定高模式,此模式不需要GPS支持,APM会根据气压传感器的数据保持当前高度。
定高时如果不会定点,因此飞行器依然会漂移。可以遥控来移动或保持位置。
定高时就是APM控制油门来保持高度。但仍然可以用遥控油门来调整高度,不可以用来降落,因为油门不会降到0。
稳定模式和定高模式之间切换时,要让遥控发射机的油门在同一位置,避免因模式切换、油门控制方式发生变化造成飞行器突然上升或者下降。
3、悬停模式Loiter
悬停模式就是GPS定点模式。应该在起飞前先让GPS定点,避免在空中突然定位发生问题。其他方面跟定高模式基本相同。
4、简单模式Simple Mode
设置过APM飞行模式的朋友都会注意到,软件界面的各个模式旁边,都有个“Simple Mode”简单模式的勾选框。勾了这个框之后的模式,飞行中会更加简单:
不用再管飞行器机头的朝向,可以将飞行器看成一个点,如果升降舵给出俯冲指令,飞行器就会飞得远离操作者;反之如果给出拉杆指令,飞行器会飞回操作者;给出向左滚转的指令,飞行器会向左飞,反之亦然。。。注意,这些前后左右的飞行,是不管当时的机头指向的!
5、返航模式RTL
返航模式需要GPS定位。GPS在每次ARM前的定位点,就是当前的“家”的位置;GPS如果在起飞前没有定位,在空中首次定位的那个点,就会成为“家”。
进入返航模式后,飞行器会升高到15米,或者如果已经高于15米,就保持当前高度,然后飞回“家”。
还可以设置高级参数选择到“家”后是否自主降落,和悬停多少秒之后自动降落。
6、绕圈模式Circle
当切入绕圈模式时,飞行器会以当前位置为圆心绕圈飞行。而且此时机头会不受遥控器方向舵的控制,始终指向圆心。
如果遥控器给出横滚和俯仰方向上的指令,将会移动圆心。
与定高模式相同,可以通过油门来调整飞行器高度,但是不能降落。
圆的半径可以通过高级参数设置调整。
7、指导模式Guided
此模式需要地面站软件和飞行器之间通信。连接后,在任务规划器Mission Planner软件地图界面上,在地图上任意位置点鼠标右键,选弹出菜单中的“Fly to here”(飞到这里),软件会让你输入一个高度,然后飞行器会飞到指定位置和高度并保持悬停。
8、跟随模式FollowMe
跟随模式基本原理是:操作者手中的笔记本电脑带有GPS,此GPS会将位置信息通过地面站和数传电台随时发给飞行器,飞行器实际执行的是“飞到这里”的指令。其结果就是飞行器跟随操作者移动。
由于此模式需要额外的设备,暂时不讨论。
9、自动模式
此模式下飞行器会自动执行地面站Mission Planner设定好的任务,例如起飞、按顺序飞向多个航点、旋转、拍照等。
此模式内容丰富,会另行详细介绍。
不错 感谢楼主分享  发表于 2015-12-17 21:08
发表于 2013-12-26 20:50:41 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2013-12-28 03:02:21 | 显示全部楼层
现在新版开了好多种模式,有人能帮解译这些新模式吗?
发表于 2013-12-28 20:07:51 | 显示全部楼层
简单明了,是个好贴。
发表于 2014-1-9 23:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
辛苦
发表于 2015-5-15 12:43:25 | 显示全部楼层
apm飞控飞行模式详解,中文版 飞控,遥控器,FPV,地面站,APM 作者:ckf37 4482
发表于 2015-12-16 22:01:24 | 显示全部楼层
对于固定翼,还不是很清楚啊
发表于 2015-12-17 09:44:02 | 显示全部楼层
先下载个软件再说
发表于 2015-12-18 09:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
有个汉化版软件就更好了wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-1-19 00:00:33 | 显示全部楼层
弱弱的问一下!遥控器上如何切换这个设置!?
发表于 2016-2-3 15:42:52 | 显示全部楼层
解释的很详细,学习了!
发表于 2016-6-23 23:31:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-8-18 09:05:51 | 显示全部楼层
一天不学习,JJ就炸机...............
发表于 2016-8-18 12:47:52 | 显示全部楼层
辛苦,感恩无私的分享与奉献 :)
