1418查看 | 8回复
聊聊失控保护的那些事,请老师们多多赐教!
发表于 2017-12-16 11:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的是F450,APM2.8,GPSM8N,富斯i6的控和接受受机,通过遥控器和MP地面站的设置,当遥控器油门通道PWM值低于地面站PWM值975的时候启动失控保护,选择的是返航。后来经过多次飞行关控实验都能顺利返航并降落。
现在我不明白的问题是,既然关控能触发失控保护,为什么还有那么多模友飞丢。会不会存在超距或干扰造成的失控和我们关控不是一回事的情况?什么情况下会造成失控保护触发不了?
想到模友们提控回家的情景心里就滴血啊。请前辈们奉献一下这方面的专业知识吧!这是100%积德行善的大好事!(听说艺高德高人长寿聊聊失控保护的那些事,请老师们多多赐教! 遥控器,富斯,地面站,APM,GPS 作者:齐鲁灵通 6796
发表于 2017-12-16 12:39:44 | 显示全部楼层
这个说原理都是大道理,最重要看运气说真的
发表于 2017-12-16 12:42:47 | 显示全部楼层
回家的时候 撞树 山 电线杆 建筑物
还有的人遥控器失控保护就没有设置
大多数人连飞控失控保护都不设置 甚至不知道有这功能
发表于 2017-12-16 12:59:38 | 显示全部楼层
任何一个环节出问题都有可能吧。
发表于 2017-12-16 13:05:53 | 显示全部楼层
我觉得一般都是没设置吧,或者设置以后没有实际测试过。我就是绑着绳子测试机机的聊聊失控保护的那些事,请老师们多多赐教! 遥控器,富斯,地面站,APM,GPS 作者:woshixinshouwop 5739
 楼主| 发表于 2017-12-17 09:45:25 | 显示全部楼层
其实除了油门PWM值触发保护以外,还有低电保护,假如有数传或图传的话地面站连不上也可以触发,建议将这两项停用。更操蛋的是在全部参数表里还有GPS和罗盘失去信号会直接触发降落……应该修改为定高(这个功能只有降落或定高)
 楼主| 发表于 2017-12-17 10:01:38 | 显示全部楼层
排除硬件的问题,在功能上还有什么有可能飞丢?
发表于 2018-7-23 20:59:15 | 显示全部楼层
详细讲讲富斯i6怎样设置失控保护,我用的设备和你的全一样,但我设置完,关控时,地面站显示油门已经降到975以下,但模式还是原来的自稳,并没有转为rtl(有gps情况下),不知道问题出在哪?如果你能讲讲,也是100%积德行善!!
发表于 2018-7-23 23:03:38 | 显示全部楼层
其实我也很好奇这个问题
