1395查看 | 17回复
图传发射和云台取电问题
发表于 2017-12-15 20:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟又来问问题了,嘿嘿。我用的6s电池,图传是锐鹰1w的,想接一个bec模块接到动了电池,但是这样电流不会太大吗?还有云台也是,求解,谢谢了
发表于 2017-12-15 20:52:38 | 显示全部楼层
电流只与负载有关
 楼主| 发表于 2017-12-15 21:31:48 | 显示全部楼层
ad_up 发表于 2017-12-15 20:52 图传发射和云台取电问题 电池,云台,图传 作者:cherish 652
电流只与负载有关
哦,突然顿悟了,这么多年白学了,哈哈,多谢了
 楼主| 发表于 2017-12-15 22:10:06 | 显示全部楼层
ad_up 发表于 2017-12-15 20:52 图传发射和云台取电问题 电池,云台,图传 作者:cherish 9830
电流只与负载有关
对了,我如果都并联到一起会不会电流太大烧了呀?
发表于 2017-12-15 22:39:49 | 显示全部楼层
其实淘宝上面的稳压模块挺不错的,电流大还便宜,体积也很小
 楼主| 发表于 2017-12-15 22:40:28 | 显示全部楼层
Microsoft 发表于 2017-12-15 22:39 图传发射和云台取电问题 电池,云台,图传 作者:cherish 8742
嗯嗯,看了一个两路的,多谢
发表于 2017-12-15 22:45:36 | 显示全部楼层
cherish 发表于 2017-12-15 22:40
嗯嗯,看了一个两路的,多谢
功率/电压算下电流,应该是没什么问题的
发表于 2017-12-16 01:05:46 | 显示全部楼层
图传应该可以直接接动力电吧。一般都是2~6s输入的。
给云台供电的话有个输出2a的降压模块就够用了。
不建议云台和图传共用一个bec,云台电流变化比较大,可能会导致图传工作的不稳定。
 楼主| 发表于 2017-12-16 12:14:28 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2017-12-16 01:05 图传发射和云台取电问题 电池,云台,图传 作者:cherish 615
不建议 ...
那我买两个bec然后并联到动力电池就行是吧?谢谢
发表于 2017-12-16 13:28:53 | 显示全部楼层
图传直接接动力电就可以,你为什么非要再加个bec呢?降低效率玩?
云台买个bec接到动力电。
发表于 2017-12-16 13:33:46 | 显示全部楼层
图传直接接动力电就可以,你为什么非要加个bec呢?降低可靠性?
只有云台需要通过bec连到动力电。图传直接连就行。
记得给个最佳答案。。。
发表于 2017-12-16 13:36:57 | 显示全部楼层
记得给个最佳答案。。。
发表于 2017-12-16 13:42:56 | 显示全部楼层
记得给个最佳答案。。。
发表于 2017-12-16 14:34:32 | 显示全部楼层
记得给个最佳答案。。。
发表于 2017-12-16 18:07:28 | 显示全部楼层
记得给个最佳答案。。。
 楼主| 发表于 2017-12-16 19:01:24 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2017-12-16 13:42 图传发射和云台取电问题 电池,云台,图传 作者:cherish 631
只有云台需要通过bec连到动力电。图传直接 ...
哦,对,图传电压范围大,可以直接接过去,多谢了
发表于 2017-12-17 01:23:30 | 显示全部楼层
记得给个最佳答案。。。
发表于 2017-12-17 14:33:49 | 显示全部楼层
学习学习吧。好文章
