4518查看 | 18回复
pix2.4.8的各位前辈们 进来帮帮忙把
发表于 2017-12-12 21:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机调试好了之后,出去试飞。    起飞之后我把油门推到最大之后,飞机起飞之后  也就是距离地面五六米之后   飞机就不继续升高了  接下来 就是垂直下降 再推 油门 也不起作用。  动力输出没问题    电池也是满电。   请教各位大神 大哥 叔叔 阿姨  哥哥 姐姐   前辈  们   这个问题怎么办 ?
发表于 2017-12-12 21:43:47 | 显示全部楼层
你电调校准没有?
发表于 2017-12-13 00:49:44 | 显示全部楼层
看来是动力不行 电压掉得厉害 电机输出已经饱和了
6-7年前我也有机器有类似的问题 就是太重了
发表于 2017-12-13 07:53:17 | 显示全部楼层
是不是超重了   电池多大   或者失控返航了
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:04:13 | 显示全部楼层
6-7年前我也有机器有类似的问题 就是太重了 ...
谢谢您  提供宝贵的 方案 但是之前我做的 全部是这样的   也全部都正常运行, 电池是3s 2600mah 的
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:10:41 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-12-13 07:53
是不是超重了   电池多大   或者失控返航了
没有装GPS    电池是 3s  2600毫安的  我之前装的 和这个一摸一样甚至 有的比这个还重点 也都没问题正常起飞了 。老婆婆【-。
 楼主| 发表于 2017-12-13 11:13:19 | 显示全部楼层
肖明 发表于 2017-12-13 11:10
没有装GPS    电池是 3s  2600毫安的  我之前装的 和这个一摸一样甚至 有的比这个还重点 也都没问题正常 ...
不好意思  后边多大了 几个字 不小心碰到键盘了  就没注意看  。请忽略
发表于 2017-12-13 15:31:48 | 显示全部楼层
应该是触发了低电降落或返航功能
 楼主| 发表于 2017-12-13 17:45:23 | 显示全部楼层
齐鲁灵通 发表于 2017-12-13 15:31
应该是触发了低电降落或返航功能
那个我是禁用的 就没有 用那个
 楼主| 发表于 2017-12-13 17:56:30 | 显示全部楼层
校了N次了
 楼主| 发表于 2017-12-13 17:59:34 | 显示全部楼层
不能把          9045的桨。2212电机  (就是精灵上的电机)轴距455    整机重量1KG  这是第五架了  前边的都能正常飞行呢  现在就是这个不行了  不知道怎么回事    太难整了
发表于 2017-12-13 19:55:07 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,嘿嘿
发表于 2017-12-13 21:22:31 | 显示全部楼层
开启地理围栏了吗?飞机左右飞呢,会出现这种情况吗?能在两三米的高度正常飞行吗?然后再检查一下电池的是不是寿命快到了。
发表于 2017-12-14 09:17:18 | 显示全部楼层
不然就是天气太冷电池受不了了
 楼主| 发表于 2017-12-14 09:36:23 | 显示全部楼层
门板也能飞天 发表于 2017-12-13 21:22
开启地理围栏了吗?飞机左右飞呢,会出现这种情况吗?能在两三米的高度正常飞行吗?然后再检查一下电池的是 ...
那个地理围栏 没开      之前 在两三米也能正常飞行 但是  飞一会 就不行了  飞机就开始自己下落  在推油门   都不管用  电池呢 装在别的飞机上都能正常飞行
 楼主| 发表于 2017-12-14 09:40:08 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-12-14 09:17
不然就是天气太冷电池受不了了
不会的    电池都是热乎了以后 采用的  能正常放电      一样装在别的飞机上 能正常飞行呢
发表于 2017-12-14 12:35:30 | 显示全部楼层
那就要看日志了
发表于 2018-1-15 00:43:57 | 显示全部楼层
肖明 发表于 2017-12-14 09:40 pix2.4.8的各位前辈们  进来帮帮忙把 电池,pix是什么意思,pixle,pixlr,pix官网 作者:齐鲁灵通 1609
不会的    电池都是热乎了以后 采用的  能正常放电      一样装在别的飞机上 能正常飞行呢  ...
楼主,处理好了吗?
发表于 2018-3-5 09:39:06 | 显示全部楼层
是不是电池问题,换个电池试试
