7042查看 | 27回复
自己做艘船过过瘾
发表于 2017-12-11 11:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、第一次在本论坛发帖,有错请多包涵,谢谢!
2、一直对船模都有莫名的爱好,买感觉好贵,还是自己捣鼓吧
3、知识大致参考真船的样子,没有完全按照比例做自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 486
先用泡沫做出大致船型
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 9206
砂纸打磨完成
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 4893
玻璃钢加固
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 4937
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 2390
涂原子灰,干了以后打磨
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 832
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 8768
自制水冷套,拿个八宝粥的罐子剪成条,用煤气炉烧掉上面的涂层,砂纸打磨干净 ... ... ... ...
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 5575
卷一层在马达上面,找根粗点的铜线,用60W电烙铁焊接
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 3473
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 7272
喷一层油漆再焊接外面那层
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 5263
焊接进出水口
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 1846
1
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 2359
打磨一下再喷一层油漆
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 9960
成品图(这个是540马达的,太大了后面换成390,制作方式一样)
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 4695
用PVC板制作舰桥,由于没有严格按照海运船的样子做,所以和真船有点差别,凑合看吧,哈哈 ... ...
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 2443
装了两个“角”看起来效果还好
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 754
加个烟囱,补土补上打磨
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 7540
打磨好以后用PVC板做甲板
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 5574
船舱内部喷了一层蓝色的漆,不然环氧树脂发黄太难看。加上舰桥,还看得过去 ...
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 7948
 楼主| 发表于 2017-12-14 15:24:03 | 显示全部楼层
由于找不到编辑入口,加上要外出一段时间,回来有空整理一下发一个完整版的自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 6489
 楼主| 发表于 2017-12-13 14:39:32 | 显示全部楼层
额,自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 9139 这个帖子怎么不能编辑了?过了编辑时间了吗?
 楼主| 发表于 2017-12-12 19:41:23 | 显示全部楼层
水冷套略。
环氧树脂AB胶(E51+W93),80克每平0.12毫米白金玻纤布。环氧树脂按照使用说明调制好,每次调少点,用完再调,我一次调40g左右。玻纤布剪成小块,覆盖到船壳上,用刷子把环氧树脂刷到玻纤布上,涂匀,再用一个刮板刮一遍,这样可以刮平和刮掉多余的环氧树脂。等固话以后修剪边缘就行。试过不同规格的玻纤布,感觉这个型号的做出来(单层)厚度、硬度、平整度都是比较好,如果预算够还可以买更高级的那种碳纤维布自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 7702
 楼主| 发表于 2017-12-12 19:25:20 | 显示全部楼层
sddyngy 发表于 2017-12-11 14:53
水冷套学习了,谢楼主,我觉得应该增加个回路
哈哈,自己改造自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 2847
 楼主| 发表于 2017-12-12 19:17:47 | 显示全部楼层
946995464 发表于 2017-12-11 14:11
这水冷套。。。。。又学了一招,谢楼主
客气了,如果预算足够,可以用0.15mm铜板制作,这样就可以避免生锈,焊接起来也容易一点自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 6878
 楼主| 发表于 2017-12-11 13:35:51 | 显示全部楼层
枫吟 发表于 2017-12-11 12:32
楼主第一次玩船,为什么感觉像一个老司机。。。
不是第一次自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 2954 ,只是第一次在这里发帖自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 4791 。原来是想做一艘能正真运货的,发现做小了,把电池什么的放进去不剩什么空间了
 楼主| 发表于 2017-12-11 11:50:49 | 显示全部楼层
kentchen 发表于 2017-12-11 11:43
支持,天天玩飞机没劲。
主要是飞机技术要求比较高,投入比较大自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 4150
 楼主| 发表于 2018-6-10 23:12:24 | 显示全部楼层
aaa222111 发表于 2018-6-6 22:24
学习,楼主的手工真不是盖的
不是盖的,是纸糊的自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 3217
 楼主| 发表于 2018-6-10 23:11:26 | 显示全部楼层
田伟36954 发表于 2018-5-11 17:11
不错 不错  很厉害  我要做一个玻璃钢团体   用无刷4850电机
动力太强会后空翻的自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:水泥爱砖头 2159
发表于 2018-6-6 22:24:28 | 显示全部楼层
学习,楼主的手工真不是盖的自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:aaa222111 3910
发表于 2017-12-11 11:43:49 | 显示全部楼层
支持,天天玩飞机没劲。
发表于 2017-12-11 12:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-11 14:04:09 | 显示全部楼层
自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:明月清风2015 2729 自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:明月清风2015 982 自己做艘船过过瘾 船模,这艘船是谁的,鵗是哪艘船,六艘船,九艘船 作者:明月清风2015 2193
发表于 2017-12-11 14:11:59 | 显示全部楼层
这水冷套。。。。。又学了一招,谢楼主
发表于 2017-12-11 14:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-11 22:32:34 | 显示全部楼层
学习,多谢分享
发表于 2017-12-11 22:38:53 | 显示全部楼层
纤维布+水冷,两大看点希望详细讲解工艺流程。
发表于 2017-12-12 12:23:14 | 显示全部楼层
成本应该比飞机低
发表于 2017-12-13 07:20:55 | 显示全部楼层
好帖 好帖,学习了
发表于 2017-12-14 14:44:15 | 显示全部楼层
厉害了,这工艺很牛
