589查看 | 2回复
常见模型电池使用知识和术语问答【烟台007模型】
发表于 2013-12-17 09:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  C数是指电池的充放电特性,代表放电电流的大小,比如说20C的电池,如果容量是4000ma,那么电池的标称放电电流可以达到4A*20C=80A,而电池不会在这个电流下损坏、过放电等等2、快速充电的要求?   根据换算后,凡是充电电流在0.2C和0.8C之间,就是快速充电。 3、慢速充电的要求?   根据换算后,凡是充电电流在0.1C和0.2C之间,就是快速充电。4、何谓涓流充电?   根据换算后,充电电流小于0.1C时,为涓流充电。5、大电流充电要求?   当充电电流超过0.8C时,称为大电流充电。 6、什么是恒流充电模式?   恒流充电多见于慢速充电方式中,基本定义为充电过程中,充电电流持续不变的充电方式。  7、什么是自动充电方式?   自动充电即电池充满自动切断充电电源的充电方式,充电器以不同的切断条件来实施电源断开,充电停止条件有电压符合要求、温度满足要求等等。8、大电流充电对电池寿命的影响如何?   大电流充电与电池寿命的关系很小,电池寿命与电池使用工况、放电电流大小等有关;镍镉电池存在记忆效应,如未能完全放电再充电,也会影响电池的充电循环数,从而缩短电池寿命。  另外发热也是电池寿命的直接影响因素,需要格外注意电池温度。
发表于 2014-3-16 20:45:50 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2014-3-16 20:46:12 | 显示全部楼层
占位编辑
