1560查看 | 5回复
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图...
发表于 2013-12-15 19:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 4817 2012-10-1 22:06 上传
下载附件 (135.07 KB)
2012-10-1 22:06 上传
下载附件 (192.68 KB)
2012-9-29 12:05 上传
下载附件 (21.3 KB)
2012-9-29 12:05 上传
下载附件 (54.46 KB)
2012-10-11 12:41 上传
下载附件 (160.38 KB)
首先要感谢Maybz朋友,是您设计出了这么出色的战斗机。制作它不仅取材容易,组装简单,外形帅气,同时它还可以在空中变翼,以及机动能力卓越。真是神来之笔!
First of all, I wanna say a lot of thanks to Mr.Maybz. Because of your great design, We could have much fun with this easy build, good looking F-14
Meanwhile she got incredible stable maneuver. It's absolutely a stroke of genius!
2012-10-6 10:45 上传
下载附件 (175.21 KB)
2012-10-6 10:45 上传
下载附件 (208.39 KB)
2012-10-6 10:45 上传
下载附件 (198.87 KB)
2012-10-6 10:45 上传
下载附件 (142.04 KB)
机型规格:
翼展(全开翼):820mm
翼展(全收翼):550mm
机长:850mm
起飞重量(使用1300mAh电池):550g
无刷电机:银燕 BL2210 KV1560
螺旋桨:7*5E
电子调速器:好盈Skywalker 40A
接收机:天地飞6通 2.4GHz
舵面舵机:银燕ES08MA(金属齿轮)* 2
变翼舵机:JR ES 539 * 1
变翼控制:起落架通道(第5通道)
舵面控制:三角翼混控
飞行时间:5~6分钟(使用1300mAh电池)
备选设备方案:
*电池除了使用3S 1300mAH,也可以选用3S 2200mAh的电池以获取更长的巡航能力.
*原始螺旋桨槽根据7寸浆的大小而制作,建议大家使用标配7寸浆的电机,并保证全油门下推重比过1。
  如果有高KV值(KV>2200)的无刷电机,也可据厂家建议配上6寸浆。例如教程中也尝试了朗宇的2208 KV2600,搭配JN的6*3E的螺旋桨。
*变翼用的舵机除了JR ES539之外,还推荐以下两款,他们都为标准舵机尺寸,安装合适,力矩也够,强烈建议购买正品哦。
  舵机型号 / 长宽高 /  最大力矩(6V供电时)
  FUTABA 3001   40.4 x 19.8 x 36.0 mm   3.1KG
  FUTABA 3003   40.4 x 19.8 x 36.0 mm   4.0KG
*如果控上面有三档开关,建议将它设置为变翼通道,这样就可以感受三档变翼的乐趣了。
F-14的变翼效果怎么样,以及它在高速飞行的时候,变翼的英姿又是如何的呢?请大家观看以下视频。
临沂-熊大,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本帖子中包含了【两套教程】,它们将从两个角度来说明F-14的制作过程
*两个教程相互独立,任一套教程都是从头至尾流程记录,只是涂装不一样。
*两个教程相互联系,结合两套教程的所有技巧,可全方位的掌握制作要领。
教程1 造机教程   如何使用身边的资源,创造属于自己的可变翼F-14
教程2 装机教程   在准备好所有制作材料的情况下,应该如何组装F-14
附件1 F14图纸   独家将图纸进行了全方位的优化,同时使它适合于常用的5mm KT板
OKay! 接下来进入正题,您即将看到的是由200多张高清图片组成的图文并茂的双教程
2012-10-2 11:41 上传
下载附件 (203.03 KB)
【独家发布】优化图纸获取地址
楼层过千将发布涂装贴纸电子档[PDF A4]
已有 14 人评分威望收起理由
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 3556 xrxw + 2赞一个!
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 8963 757130919 + 2很给力!
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 5550 飞天梦想悠悠 + 2赞一个!
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 3064 weilung + 2赞一个!
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 7944 ly4328887 + 2赞一个!
总评分: 威望 + 26   查看全部评分
本主题由 论坛老模友 于 2013-9-22 13:29 移动
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 8479 收藏134
5iMX 我爱模型 玩家论坛 - 论坛注意事项【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 2164
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 5791 【2012年12月1日,DX8功能讲演会,期待您的光临!】
举报
lion1029
lion1029当前离线
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 8814
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 5460
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 5622
下士
下士, 积分 245, 距离下一级还需 55 积分
注册时间2011-4-18精华1主题1
沙发
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 547 发表于 2012-10-6 23:53:18|只看该作者
2013-3-24 10:58 上传
下载附件 (157.07 KB)
2012-10-5 01:46 上传
下载附件 (32.81 KB)
首先,您需要一块厚度为5mmKT板,它在各大广告制作店即可购买。
通常这类的店铺的名字都以:喷绘 写真 户外广告 激光雕刻等招牌开头,请大家留意周围的门市店铺,争取就近购买该板材。
KT板的尺寸通常有 2.4m*1.2m 2.4m*0.9m,为了带回方便,大家可以参考自己住宅的电梯间或楼梯间的大小来决定尺寸,如果搬运实在不方便,可以对半切开后再带回。
2012-10-5 01:46 上传
下载附件 (35.37 KB)
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 3698 关于图纸,附件中图纸的尺寸是为A0大小的尺寸。幅面为1189mm*841mm。如果大家住宅附近有 打印店/复印店/工程出图/晒图店,可以直接打印整张图纸出来。方便省时,费用也可以接受。
当然,如果大家自己也有A4幅面的打印机,这里也推荐将图纸使用Adobe Reader打印 - 页面处理 - 平铺页面功能,打印成拼接图纸,然后再自己用胶水或胶带组合即可。
2012-10-5 01:46 上传
下载附件 (43.18 KB)
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 3563 将图纸上的各个部件剪裁下来,注意不要沿着轮廓线剪裁,而要沿着轮廓线外围2~3厘米的外围剪裁,留出余量。
剪裁下来的图纸可以通过以下三个方案给它们转印到KT板材上,请大家根据需要选择自己的方式。
1.使用双面胶/3M喷胶等将图纸暂时粘贴在KT板上,然后使用美工刀沿轮廓裁剪;
2.使用大头钉,沿轮廓线的交点插入定位,然后根据两点决定一条直线,多点确定一条曲线的方式,用笔将大头钉留下的针孔连接;
3.使用复写纸垫与图纸与KT板间,然后使用没有墨水的笔尖沿轮廓进行勾画;
【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:临沂-熊大 183 2012-10-5 01:46 上传
下载附件 (78.78 KB)
图纸中有部分附件需要使用木质件来制作,我这里使用的是2mm厚的层板。并使用美工刀与直尺即可加工。
层板的购买可以在出售建材产品或者装修产品的地方获取,有些五金商店也附带销售层板/木工板这些。
当然,并不是一定要使用层板来制作这些附件,轻木板,塑料板,或带有一定强度的2mm后的板材都可以加工,选择非常灵活。
特别注意:需由层板制作的零件只有:1.延长摆臂 2.机翼角片 3.舵角 4.电机安装木片 四种,其余零件则全部由KT板制作。
2012-10-5 01:46 上传
下载附件 (127.92 KB)
切下来后的所有零件如图所示,请记住他们的大致名称,该教程的后半部分将引用这件零件名称。
2012-10-5 01:46 上传
下载附件 (43.82 KB)
我们从最容易的部分开始,取出图示中的【上盖板】【机头板】【座舱】,并同时准备好泡沫胶水与热熔胶。
1.        将左右机头板粘合(泡沫胶)
2.
将左右座舱罩粘合(泡沫胶)
3.
将左右上盖板组合(热熔胶)
技巧提示:通常KT板有一面被覆上了膜,在装机时,请务必注意使覆膜面朝外,以增加强度。
2012-10-5 01:46 上传
下载附件 (75.82 KB)
大面积的粘贴面建议使用泡沫胶,不仅上胶方便又不影响强度;小面积的粘贴建议使用热熔胶,高效而又牢靠。
泡沫胶水的购买:模型网店出售的通常为图中所示的泡沫胶水150g装,通常只够几架飞机的粘贴。如果大家热爱造机,并在未来一段时间有许多造机计划的话,我在这里建议大家在本地建材市场或者网络胶水专营店购买桶装1L的泡沫塑料快干胶,与此同时一并购买快干型环氧树脂胶、低强度螺丝胶、502瞬时胶等常用胶水。我是亲历过在本地市场购买胶水的困难与难寻。
 楼主| 发表于 2013-12-15 19:22:00 | 显示全部楼层
弄的不行,删了吧
发表于 2016-4-22 08:56:08 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2016-4-22 10:00:42 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:tyhdzh 9164
发表于 2020-2-10 13:45:09 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2020-10-19 12:03:40 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢【转lion1029】 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图... 电池,舵机,电机,图纸,天地飞 作者:鲲鹏展翅 5063
