1214查看 | 4回复
冬季跑船 955下水
发表于 2013-12-15 16:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        家里有个955玩具,里面的电子设备被我拿去改装玩具车,就剩个空壳子放了很长时间。放久了觉得有点可惜,抽屉里搜搜刮刮拼凑出一些零件准备装起来。
以前有改装环奇951和957的经验,装个955本不是问题,但是还是走了很多弯路。
初步想法就是娱乐兼顾救援,不要求速度快但要转向灵活,所以计划保留原来的进水口和舵。
第一次装好了一试水有问题,跑起来整个往右偏,想应该不是反扭,就是我以前改951的设备,当时跑的还挺好。琢磨了一下觉得可能是原船的进水嘴斜面使左侧船体上升引起的,回家三加五除二干掉了原进水嘴,自己做了一个,就用原来船上有刷电机上的水冷铝管剪下一小节。
第二天再试水傻眼了,还是那鸟样,跑起来就往右偏同时转圈,速度越快圈子越小。再次回家琢磨,得出个结论不知对错:使用原来的舵,出轴就必须很短,桨在船尾突起部分的下面,跑起来以后水花无法发散,全打在自己身上,某种程度上变成了全浸桨,导致反扭力大大增加。以上是我猜测的。
再次改进,看样子只能加长出轴,不得已只能放弃原来的舵,装了个闲置的吸水舵(嫌长,95cm的,不管了),问题解决了。
原装舵还有个麻烦,连杆开口在左边,导致舵机也必须放左边,这样电池装的就费劲了,最后左边的连杆开口堵上,右边再开一个。
现在的状况是装的是吸水舵,但是用不上,因为先前搞了船底刮水,且是低配,没必要双路进水,所以现吸水舵只能喷水玩
前期调重心的时候发现原来的出水嘴碍事,拆了,另装一个,到最后重心固定好了以后发现,其实不碍事,原装出水嘴拆的可惜了
冬季跑船 955下水 电池,舵机,电机,跑船什么意思 作者:飞行者 4706
冬季跑船 955下水 电池,舵机,电机,跑船什么意思 作者:飞行者 5883
冬季跑船 955下水 电池,舵机,电机,跑船什么意思 作者:飞行者 3519
[media=x,500px,375px]\'http://player.youku.com/player.php/sid/XNjQ4MTk0NTUy/v.swf\'[/media]
发表于 2013-12-15 18:55:19 | 显示全部楼层
顶一个。
发表于 2013-12-25 22:39:10 | 显示全部楼层
船主来了
发表于 2014-3-17 18:18:08 | 显示全部楼层
前排,哇咔咔
发表于 2014-3-17 18:18:10 | 显示全部楼层
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
