1507查看 | 3回复
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维...
发表于 2013-12-13 23:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维护技巧——(五)维护篇
爽飞了!炸机了!过后都需要对发动机进行维护或维修。
维护发动机的方式有几种,当飞行数十个起落后觉得发动机稳定性下降,首先可使用简单清洗法。
简单清洗法:
1、  飞机油箱注半箱汽油。这样发动机工作后几分钟内可以基本完成清洗。
2、  摇匀化油器清洗剂后从飞机油箱加油口适量喷入十来次。喷入时不能太快且应做好眼睛防护,不然会因油箱里的压力较大清洗剂会回溅出来,甚至溅到眼睛里引起眼睛剧烈疼痛。化油器清洗溅到眼睛里及时用清水洗净数分钟后即可缓解疼痛。
3、  发动机工作数分钟。让发动机分别在低、中、高速各工作数分钟,并闪油数十次。此时清洗剂和着汽油从油箱通过油管进入发动机,完成油路的全程清洗。
通过简单清洗法,可以看到发动机工作状态明显改善。
化油器清洗法:
当简单清洗法尚不能让发动机恢复到最佳状态,或化油器里进了污垢时,就需要拆开化油器进行清洗了。清洗前应该做好如下准备:
1、化油器清洗剂。清洗油污呢垢等非常有效。
2、毛刷或牙刷。可刷去缝隙或顽固的污垢。
3、拆卸化油器必要的起子钳子等工具。
4、装零件的盛物器。用于盛放清洗装拆下的拆下的零件。
一般污物进入机匣的情况很少,只要清洗好化油器就可以了。清洗时先把发动机外壳清洁干净以免外壳污物进入化油器及机匣;然后把化油器从机匣拆下,拆下化油器滤网往往可以看到很多细的沙呢,放入器皿中清廷干净,并用化油器清洗剂对着各油路口子喷洗干净后即可组装。如下图:
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 炸机 作者:think2fly 383
图示:汽油发动机化油器的拆卸清洗。
特别注意:拆卸化油器是一定要记住各零件的正反及安装位置。
至此,《航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维护技巧》全部完结,如果您有好的经验技巧就踊跃发表交流,也可以加入云南模友超级QQ群与笔者及汽油机玩家们交流。群号29714499,加群时注明“汽油机交流”。
也欢迎加我微信laoyingfly了解更多新好东东。
发表于 2013-12-17 08:39:30 | 显示全部楼层
路过,顶一下!{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 炸机 作者:五星上将 6363
发表于 2014-3-15 22:03:39 | 显示全部楼层
沙发位出租,有意请联系电话:13838384381
灵魂腐蚀 该用户已被删除
发表于 2014-3-15 22:04:08 | 显示全部楼层
