6315查看 | 15回复
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维...
发表于 2013-12-13 23:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维护技巧——(三)调试篇
发动机的最佳状态是什么样呢?笔者总结如下:
1、  全油时转速达到最高。稳定、强劲地输出动力。
2、  怠速时工作稳定。不贫油不富油
3、  提速时跟手快。不忍一会后提速,也没有要熄火现象。
从火花塞的情况也可以判断发动机的工作状态:
1、  发动机富油时的火花塞:积碳明显。发动机容易咳嗽、动力不强。
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 遥控器 作者:think2fly 9150
2 、发动机在最佳工作状态的火花塞:砖红色。这种色泽令人赏心悦目,表明发动机工作稳定,发挥了最大动力。
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 遥控器 作者:think2fly 6590
3、  过于贫油的火花塞:泛白。发动机性能下降很快,工作不稳定,易过热熄火,易拉缸造成损坏。
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 遥控器 作者:think2fly 2223
调整发动机前我们首先熟悉下化油器的外结构图:
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 遥控器 作者:think2fly 8116
    图示:化油器外结构
   (1)、风门, Ventilation Door;(2)、油门;Accelerator;(3)、怠速调节螺丝;Idle Adjustment Screw;(4)、低速油针LLow-speed Oil Pin;(5)、高速油针HHigh-speed Oil Pin
       调试汽油发动机主要就是对化油器的H油针和L油针进行调试。
一般好的发动机出厂时已被调整到了比较好状态,用户只要磨合后就可直接使用。少数情况下根据自己海拔及用桨,略调高速或低速油针即可。
    完整的汽油发动机“老鹰五步法”调试流程可以把发动机调整到最佳状态,步骤如下:
        1、初置LH油针。从笔者接触的各厂家汽油发动机来看,一般正常情况下L油针在收完后松1.1-1.7圈之间发动机能正常工作,H油针则在1.2-1.8圈之间。因此初始位置L油针在1.7圈,H油针在1.8圈,这样即使油针没有在最合适状态也能启动发动机。
       2、调H油针到最高转速。遥控器推杆到全油,逐渐顺时针收紧H油针,至发动机达到最高转速时逆时针略放到转速要开始降低的瞬间。这样既不会让飞机抬头时贫油,也不会飞机水平及向下时富油。
       3、调L油针到最高转速。遥控器回杆到怠速位置,逐渐顺时针收紧L油针,至发动机达到最高转速时逆时针略放到转速要开始降低的瞬间。
       4、闪油检查。遥控器***推杆到全油,若发动机提速慢则说明L油针稍富油,若发动机有熄火迹象则说明L油针贫油。调整L油针到闪油时既跟手快又油熄火迹象为最佳。到此步完成发动机的粗调。
       5、细调HL、闪。重复234步直至每个状态达到最佳。
    最后,条件允许时让机身处于垂直抬头、水平、接近垂直地低头三个姿态,分别测试怠速、全油、闪油时发动机的工作状态。50C或以上的大型汽油飞机不易抱起,此时也可以放心地起飞了。
   这样调试出来的发动机,工作稳定、动力最强、而且耐用。拆开火花塞检查可以看到惹人喜爱的“砖红色”。
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 遥控器 作者:think2fly 6268
图示:调试良好的发动机让飞行“无处不能
发表于 2013-12-17 08:39:48 | 显示全部楼层
路过,顶一下!{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 遥控器 作者:五星上将 93
发表于 2013-12-22 07:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
顶你
发表于 2013-12-22 07:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
顶你
发表于 2013-12-22 07:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
顶你
顶你
顶你
发表于 2013-12-22 07:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
顶你
发表于 2013-12-22 07:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
顶你
顶你
发表于 2013-12-22 07:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
顶你
发表于 2013-12-22 07:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
顶你
发表于 2013-12-22 07:38:33 来自手机 | 显示全部楼层
顶你
发表于 2013-12-22 07:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
顶你
发表于 2014-3-17 15:07:56 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
发表于 2014-3-17 15:13:36 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
