1013查看 | 3回复
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维...
发表于 2013-12-13 23:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维护技巧——(二)磨合篇
规范良好地磨合,是汽油发动机稳定强劲地工作的前提。一般新的汽油发动机的在出厂时L(低速)及H(高速)油针均在略为富油的状态,可以直接启动和磨合。
1、磨合的时间
不同的厂家出厂的发动机,需要的磨合时间从数十分钟到十来个小时差别较大。国内多数发动机需要磨八至十个小时,而以出口发达国家为主的DLE发动机,由于采用了质量优异的材料及高精度的加工工艺,发动机仅需磨合两箱油约四五十分钟。
2、磨合的转速
汽油发动机的使用者,多数熟悉甲醇机,习惯2000转甚至更低的转速进行长时间地磨合。这在磨合甲醇发动机时是对的,但磨合汽油发动机时是一个误区:汽油发动机长时间地低速工作,会在火花塞、活塞坏、及汽缸壁上产生较为明显的积碳。如图:
图示:过于富油的火花塞
正确的汽油发动磨合转速应该这样安排:开始约5%的时间在低速(怠速)磨合,让汽缸与活塞适应性匹配工作;中间约80%的时间在3000-4000转的中速磨合,此时积碳很少,并且是使用量最多的转速;最后约15%的时间在最高速磨合。这样磨合出来的发动机缸内清洁光亮,工作稳定、马力强劲。
3、磨合的载体
一般磨合数小时的发动机,就需要一台坚固好用的磨车架了。
下图是笔者的30CC及以下小排量发动机磨车架。架身采用强化木地板条,通过螺丝固定后再用铁丝束紧避免,发动机工作时的震动使架身分开,上层打一些眼可以穿扎带来固定设备,用上摇臂可以调节油门钢丝的长短调节油门分别在低、中、高速状态下磨车。架子设计得很轻以方便运输,外场不缺石头,找来压上即可。
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 无人机,航模,航拍,发动机 作者:think2fly 8810
图示:笔者自制的木质磨车架
即便对品质自信的DLE发动机说明书中标明在飞机上磨合即可,但既然有发动机磨车架又为不什么不事先装上去磨好呢?!
需要注意的是:如果要在磨车台上磨合或测试发动机,必须有很好的减震装置,否则可能导致发动机部分零件的损坏,有些模友的全钢架磨车架,看似极为坚固,却频传发动机匣的螺丝孔座断裂的情况。而木质仍然是非常好的减震材料。
4、磨合的场地
由于汽油发动机工作时的声音很大,而且磨合时是发动机连续长时间工作的,因此磨合时应该在离人群特别是居民区数百米以上距离的地方。同时,由于汽油发动机的化油器油路远比甲醇机的精细和复杂,极容易受灰尘杂质的干扰,因此应该选择清洁的场地磨合,以免螺旋桨气流卷起的灰尘进入化油器。
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 无人机,航模,航拍,发动机 作者:think2fly 6288
图示:笔者正在宽阔的外场为模友磨合调试汽油发动机
如果要在试车台上磨合或测试发动机,必须有很好的减震装置,否则可能导致发动机部分零件的损坏,大排量发动机如50CC以上最好安装在飞机上进行磨合。
牢靠安装,良好磨合调试好的发动机,不论在高海拔地区,还是在遥远的非洲,都能微调后良好工作,顺利完成无人机飞行任务:
高海拔的云贵高原航拍摄影
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 无人机,航模,航拍,发动机 作者:think2fly 6446
在低海拔炎热的非洲顺利完成航拍飞行
{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 无人机,航模,航拍,发动机 作者:think2fly 524
在全国航模锦标赛的训练中表现也非常良好。终获一银两铁。
发表于 2013-12-17 08:40:08 | 显示全部楼层
路过,顶一下!{转laoyin6264}航模汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维... 无人机,航模,航拍,发动机 作者:五星上将 2884
发表于 2014-1-6 20:20:10 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2014-1-10 12:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯!顶一个
