4704查看 | 21回复
[求助帖] 求助osd怎么刷固件
发表于 2017-12-8 21:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:想太多 6147
这是usb转ttl的线,红色线是我自己引出的DTR脚。
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:想太多 7712
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:想太多 3080
osd刷固件的口子没写是什么脚,不知道应该怎么接。有没有人有刷固件教程?? PS:这个接飞控和图传用不了,显示器显示无信号。个人感觉是不是osd出问题了,因为这个是别人送的
发表于 2017-12-19 01:21:36 | 显示全部楼层
新手APM、PIX 飞控使用教程汇总,方便查询
http://www.moz8.com/thread-41095-1-1.html
(出处: 模友之吧)
请看OSD编。
发表于 2017-12-19 01:16:33 | 显示全部楼层
(出处: 模友之吧)
请看OSD编。
发表于 2017-12-19 01:13:31 | 显示全部楼层
(出处: 模友之吧)
请看OSD编。
发表于 2017-12-19 01:12:03 | 显示全部楼层
(出处: 模友之吧)
请看OSD编。
发表于 2017-12-19 01:11:19 | 显示全部楼层
(出处: 模友之吧)
请看OSD编。
发表于 2017-12-19 01:09:26 | 显示全部楼层
(出处: 模友之吧)
请看OSD编。
发表于 2017-12-9 00:49:27 | 显示全部楼层
这东西经常刷 改配置 很简单 不知道怎么教
楼主慢慢百度吧
RX 接 TX
TX 接 RX
没必要用到6针的ISP
发表于 2017-12-9 07:45:59 | 显示全部楼层
我的osd可以用就是不能刷固件
 楼主| 发表于 2017-12-9 08:15:24 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2017-12-9 07:51 求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:想太多 7977
需要用到的引脚:gnd.vcc.rx.tx.dtr
osd上面这些脚在哪里??我没找到啊求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:想太多 8723
发表于 2017-12-9 13:05:21 | 显示全部楼层
你这个是刷boot引导档的, 刷固件用usb>ttl 才行 , osd除blk针不用接,其余全接上usb 便可以了
 楼主| 发表于 2017-12-9 17:00:48 | 显示全部楼层
kingtiger 发表于 2017-12-9 13:05 求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:想太多 6201
你这个是刷boot引导档的, 刷固件用usb>ttl 才行 , osd除blk针不用接,其余全接上usb 便可以了  ...
对的,我就是想刷固件,我晚上试一下求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:想太多 4566
发表于 2017-12-9 17:19:40 | 显示全部楼层
想太多 发表于 2017-12-9 08:15
osd上面这些脚在哪里??我没找到啊
grn>dtr rx>tx tx>rx  正负对应接上便行 , 合共五根线
发表于 2017-12-9 22:28:24 | 显示全部楼层
看看泡泡老师的视频
发表于 2017-12-15 00:48:41 | 显示全部楼层
直接接到那一排上,DTR接DTR RX-TX TX-RX,记得+5v别接到别的上面,我上次一不小心碰到整废了一个OSD
刷固件用OSD_Config这个软件,记得安装驱动
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:Microsoft 9448 自己画了一个图,希望能帮到你
发表于 2017-12-15 00:54:06 | 显示全部楼层
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:Microsoft 9619
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:Microsoft 552
没有手机,用运动相机照的,所以对焦23333
凑合着看吧
发表于 2017-12-15 00:56:31 | 显示全部楼层
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:Microsoft 2828
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:Microsoft 8420
运动相机照的,没有对焦,凑合着看
发表于 2017-12-15 01:00:28 | 显示全部楼层
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:Microsoft 4165
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:Microsoft 7123
运动相机照的,没有对焦,凑合着看
发表于 2017-12-15 01:10:47 | 显示全部楼层
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:Microsoft 2516 自己画了一个图,希望能帮到你
发表于 2017-12-15 01:13:07 | 显示全部楼层
求助osd怎么刷固件 k2刷什么固件好,k2p怎么刷固件 作者:Microsoft 8358 自己画了一个图,希望能帮到你
发表于 2017-12-15 08:02:54 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,嘿嘿
发表于 2017-12-19 00:50:36 | 显示全部楼层
(出处: 模友之吧)
请看OSD编。
