3814查看 | 2回复
谈谈大E..OP..雷虎E-MTA.G3
发表于 2013-12-13 09:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下观点只适合傻跑,因为毕竟很多地方都是没有场地的。何况娱乐型的车,不傻跑,不发泄,拿来干毛?
此次谈论的车有:
大E该OP哪些部位才能耐玩不至于出场必修!G3及E-MTA该选哪一台,XB9E坦克评测,及小E。
G3究竟该怎么去玩?
G3总的来说,是一台非常非常棒的车,它搭配了雷虎的2000KV电机,和150A的好盈代工电调,暴力程度非常不错,但是如果比起1515还是稍微逊色一些,并且温度有些高,用这个配置的电机,完全是可以破百的,G3有中差,从根本意义上,它不属于一台纯血大脚车,他的避震有四根,一般的大脚有8根(并不是100%),并且有中差,他的底盘设计,完全是根据竟速卡来设计的,那下面我来告诉大家G3与ST4竟速卡的区别。(这里只谈显著的区别)
G3,虽然可以破百,但很多玩家一玩就抬头,一玩就翻车,比速度比不过短卡,越野,于是果断放弃。
我的G3有2个车壳,2套轮子,2套尾装,一套来自于G3原厂配置,另一套择是购买了一车份竟速卡轮胎,ST4车壳及尾翼。
那下面稍做调整,我们可以看出,当你想空翻时,可以用原厂配置,但你想跑竟速时,换上竟速卡轮胎,悬挂稍做调整,便可以不抬头,勇猛向前,提速非常迅猛。G3底盘很结实,电池仓很小,不过可以用工具盒来修改,G3是我玩过最耐玩的车之一,他非常耐撞,这是其他车所比不了的。并且不用OP,如果你选择第一台车,那么G3是非常棒的。可大脚,可竟速!这就是G3的魅力!如果有G3的朋友想要速度更快,那么去尝试48T主齿轮和18T电机齿吧!
E-MTA与G3的选择
E-MTA作为雷虎的最新款大脚车,其实他的设计有点类似于大E,隐藏式避震,此车耐操程度还不错,但是我建议买大脚的朋友不要去选择飞坡,如果你只是为了飞,那么选择越野会很不错。E-MTA 底盘很低,也就是说,他是为了速度而诞生的,再说白一点,就是为了去干大E的。EMTA的电池仓很大,所以可以放各类电池。我做过测试,EMTA的速度并不会比大E慢,如果你想拥有一台耐操一些,但是不太像大E那样每玩必修的话,那么就选择EMTA吧,而且现在EMTA也有玩家自己制作的OP金属件,虽然不便宜,但也是可以接受的。EMTA的耐操程度不如G3,如果你想玩空翻,那么还是G3,如果你的预算不够大E,那么就EMTA!不会失望的。目前EMTA的车壳全线没货,不知道有什么车壳可以代替。EMTA加上尾翼会更好看,但是需要DIY
大E,哇,这个涉及问题最多的车,大E耐玩吗?大E和G3哪个好?大E和EMTA哪个速度更快?
大E耐操吗?答应是否定的,大E非常不耐操,原厂配置真的达到了每玩必坏的程度,大E和G3哪个好?大E和EMTA哪个更快?
如果你是第一台车,选择G3肯定不会错,买大E,呵,6000多的价格不是每个人的吃的消的,如果你买大E,可能会让你退魔!
你说上QL?我告诉你,G3我没上QL都不坏,总结一下,耐操的车怎么操 都不坏,不耐操的,上QL也没用,当然这里不是说QL不好,上QL便是画龙点睛了,大E和EMTA哪个更快?我告诉你,2者差不多,但是价格差很多,所以雷虎的电机比不上1515了,换上1515,你的EMTA也能飞。
好,下面来谈谈大E该怎么OP。大E怎么OP才不坏呢?如果让我选择的话,我会告诉你,4根CVD、中传动,OK够了,什么?你说你还坏?OK,OP一下AB吧,换成PRM的,PRM的耐撞吗? 呵呵,不耐撞,但是很有韧性,可以让你在撞击时只牺牲他,而不损害其他更贵的东西,大E的底盘非常脆弱,特别是前端,所以如果你想让大E变坦克,那么差速支架是必须OP金属的,但是非常之昂贵,1500多元一车份,如果实在想OP,OP个前差速吧800元不到可以搞定,最好在升级四个转向杯和金属拉杆
XB9E及小E
XB9E 全是HD的东西,自然不会差,目前我们这里还新购入了一台XT9E非常不错,期待测试。
这个车是我见过越野里最耐操的,如果你想飞坡,或者把你朋友的车干倒,他是不2的选择,我的XB9E自从装好,到现在死在他面前的有,大F 大E 大S hpi HSP 等等,而我的XB从未损坏过。包括飞坡脸着地。在这里就不多做评论了。
小E,可爱的车子,给老婆买的,她非常喜欢,但是她今天都迷上LOSI小无刷了,无奈。。。
小E上2S娱乐性不错,能跑能飞,不爱坏。建议不要3S了,超负荷总是不好的。小E我没有OP任何东西,但也足够耐操。
谈谈大E..OP..雷虎E-MTA.G3 电池,电调,电机,DIY,短卡 作者:没有用户名 735
谈谈大E..OP..雷虎E-MTA.G3 电池,电调,电机,DIY,短卡 作者:没有用户名 8509
谈谈大E..OP..雷虎E-MTA.G3 电池,电调,电机,DIY,短卡 作者:没有用户名 8640
谈谈大E..OP..雷虎E-MTA.G3 电池,电调,电机,DIY,短卡 作者:没有用户名 7203
谈谈大E..OP..雷虎E-MTA.G3 电池,电调,电机,DIY,短卡 作者:没有用户名 5279
悠然自得 该用户已被删除
发表于 2014-3-15 23:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 02:24:54 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
