4406查看 | 13回复
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。
发表于 2013-12-12 23:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有兴趣的就动手啊,别老看着,这个算是经济实惠了,全自己动手,估计有个100多就搞上天了。过几天给图纸。
拆了个4MM的小电机的磁铁,要小心啊,易碎
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 527
用玩具车的齿轮车个胶套,没有设备,就插在130电机上,台钳固定,用钻头磨个车刀手工车个,
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 8851
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 5578
0.5MM钻头大孔
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 7344
胶套与磁铁过盈配合
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 2809
吉他1弦弯制旋转轴磁铁插如碳纤杆
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 2866
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 1116
用少量胶水固定钢丝,
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 8282
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 3989
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 4370
适合方向舵用的结构
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 3919
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 2110
注意前后缘木条角度
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 9418
翼肋模板
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 2179
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 6226
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 9300
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 8850
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 6894
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 860
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 4278
将薄膜用架子撑开,用骨架去蒙皮。此方法蒙制保鲜膜没有褶皱,前提要保证骨架有一定的强度。这机用的包装纸 ...
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 2708
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 4383
用6MM电机直驱,国内还没有较好的小室内动力组,用直驱也足够了。拉力不到4克。这样能减小桨对飞机的副作用 ...
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 6125
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 8732
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 3551
忘了介绍了,可以用电脑的防辐射薄膜和汽水瓶之类的塑料薄片制作舵面折页兼回中装置。此方法可以减少舵角拉杆及连接部分的误差,使得操作精准,节省了回中磁铁的重量,根据不同大小的电磁舵调整回中片宽度,可以实现比例控制。
尽量用比重轻的材料制作舵面,能减小电磁舵和回中的负担使得操作灵活
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:twototoo 464
 楼主| 发表于 2013-12-12 23:50:29 | 显示全部楼层
恩,实验时是离得有点近了,互相干扰,要远一点好,但连接舵面后就没事了。
电磁舵比例遥控不是理论的。确实能比例遥控的,可以吧接收机的输出部分理解成一个双向的电调,电调输出电流和操作杆成比例,也就是说线圈的磁场和操作杆是成比例的,由于拉杆和舵角的角度,阻力的不同等一些因素,电磁舵的比例曲线不会太标准,要通过细心调试才行。
顺便牢骚两句啊,现在国内还没有成品的电磁舵卖,也不是坏事啊,正要有机会让模友自己发挥一下想象力。其实小的东西里也蕴藏着大智慧的,有的模友看不起小的飞机,如手掷啊,橡筋等,其实想一想,要把没有动力的飞机搞上天很容易吗?里面的学问就不用我说了,还有橡筋飞机等,这类的小飞机拿出来玩时经常会被人耻笑的,为什么国外的一些资深爱好者还津津乐道,乐此不疲呢?
  我也不排斥大飞机,因为我也喜欢,但不能光凭着先进技术给我们带来的空间,就不去思考,----舵机的力气大:就不去完善传动系统,电机的拉力大:就不考虑启动布局,有了计算器,几乎连1+1都懒得自己算,这些现象值得我们深思的,不能因为有了外在的优越条件就降低了自己本能。升级飞机,不如升级自己。
  再说说现在国内的模型产业,普及类的产品倒是好多,但有心意的并不多,商家的竞争更是激烈,价钱便宜的可怜,我个人感觉有的一些产品就是一些工业垃圾。(我偶尔找到一些经典的小飞机给朋友看,好多模友问起价格,听到价格时,多数模友的反映都会好惊讶,他们不会考虑这飞机的成本有多少钱,最直观的印象就,如果要买个比它大几倍的飞机这价钱都够了,就无法理解了。而很少考虑到品质的问题。说个老师给我讲得故事;说有一天两个人去商店买鞋子,一人说这鞋多少钱的?我穿41的,另一人说我穿43的,售货员答道:都是20块,结果两人都买了一双43的鞋子。当售货员问起为何41的脚要买43的鞋呢?那人反问:一样的钱,为什么不买大的呢?这就是我理解的现在国人的思维方式,导致了一些厂家一味的仿制或不记品质的生产,我想以后的飞机是不是能发展到按斤买的地步呢?总之存在就是合理的。   闲聊几句,没有人身攻击啊,愚人拙见,想哪就说哪,嗨----------老了就爱唠叨
发表于 2013-12-13 21:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-17 08:05:32 | 显示全部楼层
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:eason爹 3373 【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:eason爹 5595 【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:eason爹 554
发表于 2017-4-17 08:05:47 | 显示全部楼层
【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:eason爹 8183 【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:eason爹 3686 【转添翼】较简单的薄膜机制作过程,有电磁舵制作方法。 电机,图纸 作者:eason爹 494
发表于 2017-5-16 12:16:50 | 显示全部楼层
学习了,手工不错
发表于 2017-5-16 16:01:03 | 显示全部楼层
线圈用什么规格线和绕多大才是够力呢?
发表于 2017-5-16 17:29:56 | 显示全部楼层
厉害啊,膜拜
发表于 2017-5-17 00:02:43 | 显示全部楼层
赞一个,没有热缩膜了,也想做薄膜机
发表于 2017-5-31 01:00:32 | 显示全部楼层
很漂亮的机机,不错。顶一下
发表于 2017-5-31 01:04:54 | 显示全部楼层
真是好手工,
发表于 2020-4-24 16:17:55 | 显示全部楼层
非常强的手工,虽然这个已是多年前的方案了,但是非常支持楼主,不知能都有人具体说下控制方法呢?
发表于 2021-1-6 14:38:58 | 显示全部楼层
手工达人,好好学习学习
发表于 2021-2-20 08:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
支持电磁舵机
