大家好,前段时间有幸得到了一个天捷力公司出的鹰爪FPV载机,绰号死胖子。
呵呵不多说,
先看看这机子官方给的参数。
翼展: 1718mm 机身长度: 1100mm 翼面积: 45.5dm2 空机重量 : 1050g
0.2-0.3:1推重比,即可平飞,升力大,阻力小,无人机专业载体欢呼进入模型FPV领域。
携带1万5千毫安4S电池,起飞重量只有2.4KG,如果装在各类航拍设备,起飞重量在3KG时,
翼载荷仅为48,飞机可在6级风以下环境稳定工作,易拆卸,易组装,易携带。
刚拿到死胖子那会儿,包装呢很到位,是多层纸箱包装,内部有隔板加强,板材安放位置
很合理,确保不会相互挤压。
图2,电机电调
安装大体步骤:
1.
预装机身、尾翼加强碳杆和隔框木板(泡沫胶或者更高级的胶水)
2.
舵机安装
3.
左右机身合装测试(不要沾胶水)看是否正常,我的合装完美,契合度相当高,很满意
4.
电机电调桨的地面测试和安装(电机电调之间可以考虑延长)
5.
合仓,注意轮子、露面的支撑板、胶水加足
6.
尾翼安装、副翼的侧轮安装,机头罩安装
7.
整套检测和补胶
8
安装电池,接收机,以及舵角安排。
9.
地面测试
10.
首飞,走你
预装机身
舵机安装
安装电机,并且固定牢固
安装电池,并配好重心。
准备首飞了,在较硬的草地起飞,成功拉起,只是对这个机子了解不深,再加上当时风力5级,阵
风6级,所以很有压力,代我测试飞的水车油门未给足,看上去飞机都要静止了,后来高度15米
转弯失速螺旋炸机,尤其坑爹炸到水泥地了,但是到底质量好,没有损失太大,当场很快修好,马
上又上去了。第二次飞行,上空风力很大,超过6级,但整体表现不错,死胖子还是很稳,介于放
风筝的比较多,天色已晚,回去了。整体还是挺满意的,毕竟死胖子是干活的fpv载机,首飞2.2
