831查看 | 1回复
【转EETT】手工制作玻璃钢头罩。
发表于 2013-12-8 00:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友问我玻璃钢的制作,其实我水平有限,但现在把我的方法告诉大家,更希望有高手提供更好的方法。下面这个帖子是我做的成品,大家如果有一些手工功底和足够的耐心,应该可以做出。http://www.5irc.com/content.asp?id=419126 材料:高质量玻璃布,论坛上BUNDE模友有卖。我买0.2和0.15的。环氧树脂,我用509或504白色AB胶。5元一对足够做一个的了。一次性塑料手套。泡沫塑料,KT板,和一些很容易找的生活用品。按侧面、俯视和正面投影做几块KT板,粘接成立体结构,注意侧投影板和俯视板要长些,正投影板相对则要大些留剪裁余量。取4块泡沫塑料填补空间,然后修理成泡沫模具。用两层丝袜包裹模具,注意丝袜接缝,尽量选小接缝丝袜。包裹后要拉拽,后端用透明胶带扎紧。调好环氧树脂,用吹风机吹热变稀,戴手套施工。胶不要太多。这样模具具有一定的硬度,方便施工。固化后简单切削打磨。用垃圾袋单层包裹模具,用双面胶和透明胶带辅助。垃圾袋可以一定程度上的拉伸。成品加工:把环氧树脂吹热变稀在模具上薄薄涂一层,让它固化到微粘的程度,把剪好的玻璃布贴上去。用吹风机加热,树脂会渗透到玻璃布里。此时可以上第二层树脂。稍微固化后上二层布。同样加热,渗透。过程中要戴手套,边加热边挤压。整个过程的最要注意点:树脂能少就少,其量控制到刚刚能把玻璃布渗透成透明状为好。宁少勿多。那怕不够了在树脂彻底固化前后补。很多人说打磨困难,少的含胶量是容易打磨的关键。40级以上飞机可以上3层布,小飞机或电动的3层布只上好前两层接缝处和弯角处,为了给打磨留余地。固话后打磨。用240目水砂纸加水打磨,注意弯角处容易打穿。层布打到2层,4层布打到3层。电动飞机打到1层多。(因为你不用拿机头启动)最后用360目砂纸打。施工中注意:所有接缝流在转弯处,机头开孔处的布至少比其它地方多1层。一定注意留足够的脱模斜度。初使打磨不用脱模,基本打光再脱模。不怕接缝多,平面没接缝就行。机头大转弯处还有有意留接缝增加厚度。千万别试图一张布包裹全。实际效果反而不好。业余喷漆可以用普通罐喷漆打底,油机最后用田宫PS喷漆(超贵)防油保护。
发表于 2013-12-8 18:36:29 | 显示全部楼层
沙发   不错啊
