1257查看 | 4回复
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机
发表于 2013-12-7 22:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期飞各类大小涵道、高速机多了,似乎出现了审美疲劳
台风:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=589999&highlight=%2B%BA%D3%C2%EDprs
苏35:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=629144&highlight=%2B%BA%D3%C2%EDprs
F18:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=634559&highlight=%2B%BA%D3%C2%EDprs
飞猫:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=611537&highlight=%2B%BA%D3%C2%EDprs
平时一向稳妥飞行的,最近2周接连出现炸机情况。于是我决定慢下来,调整一下节奏,将搁置了半年多的双发运输机项目重新启动。
此机的前身,是一台翼展1.2米的练习机,是11年春 节期间在家乡捡包装泡沫做的,很好飞,并让我的飞行技术有了很大提高
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=493560&extra=&page=2
当然,伴随着无数次炸机,该机也退役。只剩下机翼还有利用价值,但也修补得像地图一样了。
8月18日下午,飞机基本完成,进行测试飞行
重新制作机翼
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 3493
改成双发机的目的:
1、休闲飞行(LP要求的)
2、航拍载机
3、其他运载用途
动力:2个朗宇2212-KV980马达,配1045正反桨,HW-30A电调,1个2200mah电池或2个1300电池供电。
最大拉力合计2公斤左右,计划巡航飞行拉力1-1.2公斤。
最先改造的是机翼,11年10月份就已经完成了
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 3957
电机架:
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 6101
副翼也重新改造,可进行襟副翼混控
我的习惯:副翼是用2-3mm桐木片与泡沫材料制作的,有翼型有强度
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 1949
原机翼翼尖在多次炸机中受损,这次也来个改造,按照滑翔机的机翼翼尖造型进行改造,用整块的泡沫材料切削
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9970
机翼改造好之后就搁置下来,不断的飞3A和涵道了。
到昨晚决定重新启动这项目。
先贴个参考机型:运12
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 2680
但我不是全部照搬其造型,毕竟我做的不是像真机
机身材料,还是泡沫。取材自苏35的包装箱(其包装泡沫材质不错,密度、强度都可以)
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 7358
机身结构相对简单,是类似船身的结构,在苏35包装泡沫上切出2片13*110cm的泡沫板材,粘合成一个长110cm、宽12.5cm、高14cm的箱体,
然后再进行切削,图为粘合好并削出机尾的造型
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 8640
将机尾部分合拢、粘合(都是泡沫胶)
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9809
机身内粘一些加强的泡沫,提高机身强度
然后切出机头造型
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 6544
该机的设计尺寸,大概是翼展130cm,机长110cm,全重1.2-1.3公斤左右,用前3点起落架,大尺寸机轮。
会预留航拍设备搭载位置、空投设备的位置等。
机翼的升力是足够大的,动力方面,可以预留升级到2216级别。
进度很慢的说,几天过去,只是做了一点机身部位。
因为这机是对插机翼结构,机身部分的结构和加强比较花时间,我是一边想一边做,想到哪就做到那。
先在机身上安装机翼的位置画好线,用层板制作了2个骨架结构,在机身上切出台阶,用泡沫胶将层板粘合
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 2255
继续,在机身内侧,用泡沫块等制作加强板,并在2个层板骨架之间,用2条木条进行连接。
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 2762
这2木条,也是固定主翼插销用的(拧螺丝位置)
插上主翼后:
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 465
细节图:
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9024
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 5614
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 4885
起落架图
用泡沫材料制作的大型起落架整流罩子,看起来像水靴
其实也想过,必要的时候可改装成水机的
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9652
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9929
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 4927
轮子是苏35用那只规格的65mm大轮,以便适合在简易跑道起降
各位,不好意思,到目前才做到垂尾部分。
下面将之前的贴上来:
加工好的主起落架结构
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 4286
是不是很像水机?
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 6346
加工主舱盖
主舱盖是遮盖电池仓、机翼盒的盖子
在苏35的包装箱上面切了一块厚3.5cm的泡沫方块出来制作,习惯是先将舱盖外形切好
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9720
根据机翼盒的结构切割舱盖内侧
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 5366
完工的舱盖内侧:
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 1586
舱盖内侧是纯手工刀切,没有进行打磨(内侧就没那么讲究美观了)
合上盖子的效果
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 400
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9387
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 7463
水平尾翼同样是在苏35包装箱切出一块板材,平尾形状是梯形,翼展50cm,翼玄宽度翼根15cm,翼尖8cm,厚度翼根2cm,翼尖1cm
儿子的小表妹的小浣熊也来凑热闹
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 1123
切割翼型:翼型是对称翼型,按翼玄1/3为最厚位置,大体按NACA10翼型制作
切割线
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 7564
按切割线,切出翼型,再用砂纸打磨圆滑
我是采用湿水打磨的方式,避免泡沫粉尘飞扬
打磨好之后的平尾底面和上面
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 7713
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 3524
垂尾制作方法与平尾完全一样
目前垂尾的主体已经制作打磨好,但因为垂尾有前沿伸出的结构,需要拼接,再和平尾一起装到机身上,暂时没拍照了。
补发昨晚制作垂尾的照片
下班回家就把垂尾切割打磨好了,但后来又改变主意,在前面加上一小段
照片是加工好的垂尾主体和半成品的前段。底下的平尾是倒过来放置,平尾上面的黑线是加强用的碳片
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 1835
进展实在慢,周六日都外出飞涵道,没多少时间做飞机
7月31日制作的升降舵部分:
我采用的是单舵机双舵面方案,中间用一个文件夹的弹簧做连杆,两头通过木片再与舵面连接
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 5918
连杆安装后,以及舵面活页
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 2967
升降舵完成品
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9141
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 5253
将水平尾翼用泡沫胶粘合在机尾,舵机在水平尾翼下方(银燕ES08A)
同时开始制作机尾部分的上盖,把垂尾摆上去比较一下
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9039
切割、打磨好机尾段
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 2709
预埋方向舵拉杆,装入方向舵机,位置尽量靠前(减轻机尾重量、避免用舵机延长线)
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 2459
安装预先制作好的机尾上盖第二段
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 6131
粘合机身后段的第二段上盖,打磨好,并将垂直尾翼粘合好,到此飞机的尾部基本完工
图:
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 5026
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 6577
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 5776
制作前轮用五金店买的2.5mm铁丝制作前起落架,用了3个轮挡(轮子一个,转向轴1个,舵角1个)
用一个标准舵机的舵机作为转向轴的舵角。转向舵机是MG90S,转向角度与方向舵匹配,Y线连接。
前轮位置比较靠前,在机腹靠前位置开了孔作为前轮的安放位置。用一块复合板作为支撑,并通过泡沫块与机身连接(缓冲)
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 8229
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 2929
装好后:
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 8276
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 4358
制作机身前段先制作前仓盖的固定部分。机翼上面那部分舱盖是活动的,其固定支撑点就是在其前面的部分
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 1145
完成后
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 5166
制作机头机头分几块泡沫,一点一点砌起来
首先是机头平面
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 5570
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 4636
机头前盖、头锥,分别制作、打磨好
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 1750
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 3816
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 3720
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 5037
安装机翼后的效果(机翼是之前加工好,设备简单安装)
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 9914
【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:twototoo 7687
其实飞机是没完全做好的,但已具备飞行条件,于是下午去做测试飞行。
中间出了点小插曲:右侧的桨夹没有拧紧,给油的时候桨飞出去了!
这个是正常飞行的视频,很慢很飘很休闲!
测试飞行只用了1200-1300mah的3S电池(2个分别供电),控是天6,2只马达参数:朗宇2212KV980,1045正反桨
下午有点风,给油滑行2-3米左右即可离地。很飘,但不抗风!
估计到4级风就顶不住,直接被吹回去了~
增添一个视频,10月4日飞行的。用的是2叶正反桨(四轴用),因为3叶桨忘记带了!
该机已于8月18日首飞成功,目前出勤架次是25个起落。
因该机实在太休闲,主要是飞给太太看的。
这是在一间学校做飞行表演时的飞行视频。
发表于 2013-12-8 08:55:54 | 显示全部楼层
这个手工  赞!!
发表于 2016-3-30 13:14:13 | 显示全部楼层
也想做一架玩玩【转河马PRS】延续练习机生命力,改造为双发运输机 电池,舵机,电调,电机,航拍 作者:tyhdzh 2760
发表于 2016-4-1 18:14:47 | 显示全部楼层
支持支持
