1121查看 | 4回复
水冷 风冷有刷80a电调
发表于 2013-12-6 19:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
80a水冷有刷电调
水冷  风冷有刷80a电调 电调,电机,遥控器 作者:C_B 7624
80a风冷有刷电调
水冷  风冷有刷80a电调 电调,电机,遥控器 作者:C_B 7206
1:支持16.8V工作电压2:使用高档无刷电调上用的扁平超大电流功率MOSFET内阻低至 0.0015欧姆
3:加强铜条导电散热
4:防水好
5:可设置刹车
6:小尺寸高性能
工作电压:6—16.8V(2-4S)。镍氢、镍镉6~11组(7.2V~16V);锂电2~4组(7.4~14.8V)
保护电压:6V(工厂可设定),当电压保护生效时,扣动油门电机工作3秒即停止,重新扣动油门又可工作3秒。
保护温度:90摄氏度。当电调温度达到90度时,电调将完全停止工作,直到温度降到90度以下。
BEC输出:5V/3A
工作持续电流:80A
瞬间电流:320A
前进或后退使用的是相同数量的功率MOSFET,承受电流完全一样。
有无刹车:开关选择。电调散热片旁的小开关控制。开关拨向印有BRAKE的方向为带刹刷车,拨向印有NO的方向为不带刷车。
BRAKE 带刹车,手柄向上,电机正转前进,车要刹车时,把手柄打向向下倒车位置,这时电机不动,处于刹车状态。如果要前进或者倒退,手柄回中后,再操作前进或者后退。
NO 不带刹车,手柄向上,电机正转前进,手柄回中,自然速度停下。手柄向下,电机反转倒退,手柄回中,自然速度停下。车船在前进的状态下,要停止或者倒退,把手柄向下,电调反转倒退;如要停止,在电机刚刚反转时,手柄回中,车船停止。
自动中位识别:无
第一次使用需调节遥控器达到中心位状态。前进绿色LED亮,倒退红色LED亮,红色绿色都不亮了为中心位状态。
这样设计是有原因的,当电调意外情况突然断电重启(电源接头接触不良等情况),不会因为还在自动设别中位而出问题。
绿灯闪烁或电机B,B,B响是没有控制信号连接。
尺寸:长43mm,宽28mm,高大概25mm(包含水冷块)
                      求骚老      q  q     385750425
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:41:33 | 显示全部楼层
兄弟不好意思发错地方了    论坛管理这个贴纸能删除吗
发表于 2014-3-16 09:32:39 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
灵魂腐蚀 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 10:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-23 22:32:51 | 显示全部楼层
C_B 发表于 2013-12-6 19:41 水冷  风冷有刷80a电调 电调,电机,遥控器 作者:神话模型帝国 8124
没关系  安心的发吧
