3605查看 | 1回复
【转WJXF】关于无刷电机KV值的一些经验(更新)
发表于 2013-12-5 20:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩了近一年的电动模型,发现目前飞小电动的大多起飞重量不超过500G,400G左右的占绝大多数,飞机的翼展一般在1米以下,而翼展在800MM的又占了绝大多数。飞这类电固,使用外转子电机的以28MM直径的居多,而内转子多用2030、2040规格,电机重量基本上在50-60G之间,使用的螺旋浆最多,最实惠的首推辉盛1047浆,3元钱一根,几十元可以买一堆飞上几年,锂电目前用的较多的还是三节11.1V,同样功率,电流比二节锂电小30%,对电池的放电C数要求要小。
   那么就按400克的飞机,三节锂电,1047浆来选择电机吧
   先说说28MM的外转无刷,目前,市面上厂家卖的这类无刷,KV值大多在1000左右,小一些的920,大一些的1200,最大拉力大约在800G左右,而我呢,在对比了众多不同厂家,不同KV值的外转后,偏偏选一款KV值720的外转子,为什么?呵呵,大家有兴趣可以看一下AXI2212外转子的参数http://www.mft.nu/elmotortest/,分别点击网页中2212/20,2212/26,2212/34,可以看到这三款外转子在不同电压、浆的详细参数。AXI的名气不用我多说,2212系列的三款外转子外观规格重量一样,不同的是KV值,2212/20KV值为1150,2212/26KV值为920,2212/34KV值为710,对比三款电机,可以发现,KV值越高,承受电流越大,最大拉力也越大,但为什么要出低KV值的呢?只要大家再仔细一些,不难发现,KV值越低,效率越高,在可承受的功率范围内,要达到同样的拉力,KV值低的电机,消耗的电流要远小于KV值高的电机。举个例子,在8节镍电的电压环境下(相当于3节锂电),使用1047减速浆,2212/26(KV920),最大拉力749克,最大电流12.3A,平均每瓦出力6.7克,2212/34(KV710)最大拉力524克,最大电流6.4A,平均每瓦出力8.3克。
    如果我的飞机全重400克,那么524克的拉力应该可以应付3D飞行,那么使用KV值710的2212/34应该可以胜任拉力要求,估计吊机电流应该在4.5A左右,如选用,KV值910的2212/26,则拉力过大,飞机可以飞得疯狂,但吊机电流估计在7A左右,呵呵,对电池的要求,飞行时间的长短,自己算算吧。
    上面只是针对厂家测试参数分析得出的结论,本人在实际使用中的情况是:
    飞金燕子妹妹,起飞重量大约430克(用11.1V1900MAH锂电,149DP接收机有些偏重),用3元一根的1047浆,原来用1200KV值及1030KV值的外转无刷,吊机电流7-8A,后来改同厂家KV值720的外转无刷,吊机电流4.8A,大大省电,唯一的不足是最大拉力小了些,但这也不是问题,拉力不够,可以上大浆啊,用1147,再不够用12*6。省电才是硬道理!!后改用1147浆,吊机电流仍在4.8A左右,但拉力上去了,一个起落下来,电机电池都只是微热而已。呵呵,生产外刷无刷的厂家们,什么时候出一些KV值780左右的无刷就更爽了。
    当然以上是针对三节锂电而言,如果用二节锂电的话,还是建议用KV值高一些的电机,否则转速不够。
    打字太累,内转子电机就留着下回分解。
发表于 2018-3-11 21:28:02 | 显示全部楼层
感谢分享,受教
