2614查看 | 19回复
關於at9的信號丟失問題
发表于 2017-12-4 23:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的情形是將4軸拉至100米遠處然後垂直爬升至200米都會發生信號丟失
啟動自返..換了r9ds接受.問題一樣沒改善..200米一到就沒信號
也有檢查搖控器發射端天線有無斷芯.但都正常沒斷..
請問這是控有問題嗎
因為我是台灣的玩家.返廠檢修可能較麻煩
台灣是有賣家出at9s的模組.如果我購買更換此情形可改善嗎
发表于 2017-12-5 01:08:41 | 显示全部楼层
给你讲个笑话,用乐迪遥控器从来不放生關於at9的信號丟失問題 有线信号丢失,信号丢失 作者:meiqiantu9 4981
发表于 2017-12-5 07:59:08 | 显示全部楼层
r12dsm接收机会好点,不过还是建议你去升级
发表于 2017-12-5 09:35:32 | 显示全部楼层
失控迪
发表于 2017-12-5 10:40:11 | 显示全部楼层
AT9还是去升级吧
发表于 2017-12-5 15:59:42 | 显示全部楼层
at9比at9s差得远多了
发表于 2017-12-5 18:33:40 | 显示全部楼层
您好
感谢使用我司产品
您的这种情况,可以先测试一下RSSI是否正常
测试方法如下:
遥控和接收机,分别通电,天线保持竖直平行,距离30—50cm
进入-->遥控器基础菜单-->回传信息,看RSSI值
正常是在0~-30dBM 之间,越靠近0信号越强
您也可以通过下面的QQ号,在QQ上和我们取得联络
方便我们帮你进一步排查。
电话:0755-88361717-882或836
QQ:2850416975  2850416977
邮箱:after-sales@radiolink.com.cn
      after-sales1@radiolink.com.cn
 楼主| 发表于 2017-12-7 00:11:46 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2017-12-5 18:33
您好
感谢使用我司产品
感謝回覆.我目前搖控器已刷最新軔體1.6.6版本.剛試測試結果在30cm時rssi有90%這樣是正常值嗎
发表于 2017-12-8 17:59:42 | 显示全部楼层
你好
AT9S目前最新版本是1.7.5
目前RSSI不同固件版本下有两种显示,
如果是数字的,0——-30之间是正常的
如果是百分数的,70%左右为正常值,越靠近100%
说明信号越强。
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:30:06 | 显示全部楼层
不好意思再請問一下我在樂迪官網最新只看到1.6.6版本,,,,那1.7.5要再那下載
发表于 2017-12-12 10:23:55 | 显示全部楼层
这个固件是最新发布的哦,可能官网还没有更新。
如果需要刷这个固件,可以通过之前发的联系方式
添加我们的QQ,从QQ上发你
发表于 2017-12-12 10:26:28 | 显示全部楼层
这个固件是最近才发布的哦,官网可能还没有更新
如果你需要刷这个固件,可以根据之前发的联系方式
添加我们的QQ,在QQ上发你
发表于 2017-12-12 10:30:39 | 显示全部楼层
添加我们的QQ,在QQ上发你
发表于 2017-12-12 11:16:58 | 显示全部楼层
添加我们的QQ,在QQ上发你
发表于 2017-12-12 11:18:56 | 显示全部楼层
添加我们的QQ,在QQ上发你
发表于 2017-12-12 11:21:45 | 显示全部楼层
添加我们的QQ,在QQ上发你
发表于 2017-12-13 17:51:44 | 显示全部楼层
添加我们的QQ,在QQ上发你
发表于 2017-12-14 14:01:12 | 显示全部楼层
添加我们的QQ,在QQ上发你
发表于 2017-12-15 14:05:52 | 显示全部楼层
添加我们的QQ,在QQ上发你
 楼主| 发表于 2017-12-17 02:06:06 | 显示全部楼层
添加我 ...
感謝..剛剛看官網已經把1.7.5放上了.不過10月就更新了怎麼等快1個月才放上
