4012查看 | 11回复
好盈40A四合一电调驱动电机的最大转速有点偏低怎么回事?
发表于 2017-12-3 11:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将四合一电调和单个电调分别拿来驱动带桨的无刷电机。我有个拉力机用来测拉力,可是同样是在遥控器满油门情况下,单个电调能够驱动电机产生800g的最大升力,而四合一电调却只能达到500g左右。我想应该是电机达到的最大转速不同。
我分别都对两个电调做过油门行程校准。按理来说,油门最大时都能使电机达到最大转速,可是为何两个电调的最高转速不一致呢?有没有办法提高这个好盈4合一电调的最大转速?这款是可编程的四合一电调。
补充一张4合一电调的编程图,高手们帮看看有没有办法通过对电调编程提升最大转速?感激不尽啊~
好盈40A四合一电调驱动电机的最大转速有点偏低怎么回事? 电调,电机,遥控器,好赢120a电调 作者:llltom 4958
好盈40A四合一电调驱动电机的最大转速有点偏低怎么回事? 电调,电机,遥控器,好赢120a电调 作者:llltom 8309
发表于 2017-12-3 12:49:22 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2017-12-3 17:43:19 | 显示全部楼层
用blsuit把两个电调校准到一样再试试?用dshot600协议?
 楼主| 发表于 2017-12-3 19:37:04 | 显示全部楼层
blsuit是什么?我对电调只懂用……不了解其中的奥妙欸……可否具体指导一下~谢谢
发表于 2017-12-4 09:24:02 | 显示全部楼层
llltom 发表于 2017-12-3 19:37 好盈40A四合一电调驱动电机的最大转速有点偏低怎么回事? 电调,电机,遥控器,好赢120a电调 作者:kaji331 6284
blsuit是什么?我对电调只懂用……不了解其中的奥妙欸……可否具体指导一下~谢谢 ...
blheli-suit 16.x电调固件原版调参软件,里面可以对你的电调进行详细设置,升级固件…也可以用blheli-configurator调,需要chrome浏览器…有点复杂,你可以自行尝试或者搜索别人的教学贴
 楼主| 发表于 2017-12-4 09:43:31 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2017-12-4 09:24
blheli-suit 16.x电调固件原版调参软件,里面可以对你的电调进行详细设置,升级固件…也可以用blheli-con ...
我刚查了一下,网上说blhelisuit可以用飞控连接电调调参,但是好像对飞控有要求,不是所有飞控都可以用是吗?
发表于 2017-12-6 13:05:38 | 显示全部楼层
llltom 发表于 2017-12-4 09:43 好盈40A四合一电调驱动电机的最大转速有点偏低怎么回事? 电调,电机,遥控器,好赢120a电调 作者:kaji331 6470
我刚查了一下,网上说blhelisuit可以用飞控连接电调调参,但是好像对飞控有要求,不是所有飞控都可以用是 ...
常见的f3 f4都可以
 楼主| 发表于 2017-12-7 11:38:54 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2017-12-6 13:05
常见的f3 f4都可以
暂时没有你说的飞控,不过用arduino实现了用blhelisuite调参了。谢谢
发表于 2017-12-8 23:01:53 | 显示全部楼层
llltom 发表于 2017-12-7 11:38 好盈40A四合一电调驱动电机的最大转速有点偏低怎么回事? 电调,电机,遥控器,好赢120a电调 作者:kaji331 7284
调参一致后拉力测试如何?
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:26:42 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2017-12-8 23:01
调参一致后拉力测试如何?
可以突破原有参数下的最大拉力了。主要是这个电调里面有一项最大启动功率,我将其由0.5调大到0.75后,电机+桨可以达到近800g的力了
发表于 2018-4-2 15:21:01 | 显示全部楼层
能够教教小白吗
 楼主| 发表于 2018-4-9 14:11:27 | 显示全部楼层
网上有教程的.度娘可以查到
