1692查看 | 12回复
apm用富斯i6控 控设置失控保护了
发表于 2017-12-2 21:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm也设置油门保护降落了,但是关控10次有8次保护了,为什么还有不保护的时候呢?都是解锁瞎摇几下杆,飞行模式没变,usb接的电脑看的,接GPS了,
发表于 2017-12-2 23:00:22 | 显示全部楼层
油门没设置好吧。不单只遥控设好就行。油门触发飞控也要设好
 楼主| 发表于 2017-12-3 08:51:58 | 显示全部楼层
1822757516 发表于 2017-12-2 23:00 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:栊泷垅 8959
设置了,关控油门低于保护,地面站看着数到了模式就是不变,画面显示无遥控故障保护了,
发表于 2017-12-3 17:20:00 | 显示全部楼层
栊泷垅 发表于 2017-12-3 08:51 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:1822757516 1192
还有个通道6也要设置
 楼主| 发表于 2017-12-3 19:04:45 | 显示全部楼层
1822757516 发表于 2017-12-3 17:20 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:栊泷垅 3620
还有个通道6也要设置
6通道设置什么?我自动调参,apm6/7/8都是关上的
发表于 2017-12-4 16:59:41 | 显示全部楼层
栊泷垅 发表于 2017-12-3 19:04 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:1822757516 7424
不对,说错了。应该是5通,失控保护设置
 楼主| 发表于 2017-12-4 19:31:36 | 显示全部楼层
1822757516 发表于 2017-12-4 16:59 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:栊泷垅 2439
不对,说错了。应该是5通,失控保护设置
5通道是模式开关啊,6模式关控值不变的,试很多回了
发表于 2017-12-5 00:27:15 | 显示全部楼层
6通不能关,然后搜泡泡老师富斯失控设置的教程。飞机在室内搜不到GPS的情况下关控地面站好像不会显示返航的
发表于 2017-12-5 16:44:32 | 显示全部楼层
栊泷垅 发表于 2017-12-4 19:31 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:1822757516 564
就是5通道设置失控保护,保护值是返航值
 楼主| 发表于 2017-12-5 16:48:14 | 显示全部楼层
1822757516 发表于 2017-12-5 16:44 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:栊泷垅 6906
就是5通道设置失控保护,保护值是返航值
你意思关控5通道会是固定值,然后把这个值设置为返回什么的?是吗
发表于 2017-12-5 20:58:48 | 显示全部楼层
栊泷垅 发表于 2017-12-5 16:48 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:1822757516 56
第五通道失控保护跟油门失控保护设置方法差不多。调到失控保护然后把第五通道切到返航模式。读取这个模式的输出值到失控保护值。保存就OK了
发表于 2017-12-5 21:00:59 | 显示全部楼层
栊泷垅 发表于 2017-12-5 16:48 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:1822757516 297
加我微信教你。1617687075
 楼主| 发表于 2017-12-6 11:58:48 | 显示全部楼层
1822757516 发表于 2017-12-5 21:00 apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:栊泷垅 9125
加我微信教你。1617687075
加了,谢谢apm用富斯i6控 控设置失控保护了 富斯,APM,GPS,福斯i6 sbus 作者:栊泷垅 9572
